Version complète : ou est le calculateur sur s13????help
Ma voiture cale à chaud et j'ai la sonde lambda à connecter mais je ne me souviens plus mais alors pas du tout ou... je pense qu'elle doit aller sur le calculateur????!!!! OU EST CE CALCULATEUR... à moins que j'ai tout faux
le calcu je crois est sous les pieds passager, comme la plus part des japs Wink
par contre je ss pas comment c'est sur s13 pour les sondes Wink
Burner a écrit :le calcu je crois est sous les pieds passager, comme la plus part des japs Wink
C'est comme ça sur s14 en tout cas, tout en bas à droite.
Mais je pense que la sonde ne va pas directement au calculateur.
Sur la s14, une partie du faisceau était en 2 parties, pour pouvoir enlever le moteur sans forcément tout défaire.
Une partie des fils reste sur le moteur, dont celui qui vient de la sonde, donc tu devrais avoir une autre prise libre au niveau du faisceau qui correspond.
le calculateur est bien tout en bas à droite, dérrière le petit cache-plastic.
mais je ne vois pas pourquoi tu veux y toucher ?
Change simplement la sonde lombda au niveau du pot, si elle est défaillante.
sur s13, par contre le faisceau est en une partie
