Bonjour bonjour
En rentrant chez moi ma Celica se met à faire du bruit, il me semble que ca vient de l'arriere, au niveau des roues
Dès que je passe 30/40 km/h "tac tac tac tac ...."
Les roulements peut être ??
Si c'est ca combien de temps on peut encore rouler avec ??
Combien ca coute en piece et nombre d'heures de main d'oeuvre ??
Sinon possibilité que ce soit autre chose ?
MERCI
ça serait pas les silentbloc de bare stab ?
Il me semble que lui il est déjà mort, mais peut être que en effet là c'est sa fin complet !!
ça fait quoi comme bruit ?
jpsupra a écrit :ça fait quoi comme bruit ?
Si c'était un roulement...ça ne sifflerait pas comme un couinement ?
De toute façon il faut qu'une personne monte avec toi dans ta voiture,toi tu la conduit,et ensemble essayer d'écouter le " bruit "...
Je suis allé faire un diagnostique, c'est le roulement qui est mort.
Voiture garé je secoue la roue ca bouge pas mal.
Ils leur faut 4J pour avoir un roulement, pb d'ici là je dois être à 60 Kms d'ici. C'est une route assez sinueuse par moment.
Ca peut encore tenir ??
Blade a écrit :Je suis allé faire un diagnostique, c'est le roulement qui est mort.
hum si ton roulement est mort, perso je prendrais pas le risuqe, car un roulement qui casse en roulant tu te retrouve direct dans le mur....ou un arbre ;-)
en plus c po donné un roulement arriere c dans les 400 car il en faut un pour abs
En fait c'est un roulement avant qui est hs, j'avais du mal à trouver d'ou venait le bruit en roulant.
Je vais pas trop avoir le choix de tte facon, il faut que je sois à cette endroit dimanche soir et j'ai pas d'autre moyen de m'y rendre.
Je roulerai tranquille et je partirai pas le soir comme je fais d'habitude mais en pleine journée.
c'est le roulement avant droit ?
sur la st 182, faut souvent faire resserer la transmission tous les
40 000km
bizarre
tu as des jantes en quel taille ?
jpsupra a écrit :c'est le roulement avant droit ?
40 000km
Exact j'ai un ami qui a une ST 182 et tout les 40.000 km faut qu'il aille rendre " visite " chez Toy' pour y faire resserer sa Transmission...
Faudrait savoir si des gens ont déjà eu ce même petit inconvénient sur leur ST 182...:roll:
Oui et comme dirait
jpsupra au dessus ( Excuse moi de t'avoir coupé ton Post jp )
désolé.
" tu as des jantes en quelle taille ? "
Origine, donc du 15 (version catalysée).
C'est vrai cette blague de resserer la transmission ??
Bizarre m'on rien dit chez toy moi à l'époque.
POur ce qui est du roulement les risques sont présent alors fait pas le con...
Deplus si toi il ne t'arrive rien sa peut faire bobo a ta toy!
En effet durant mon stage chez toy un client est venu pour un probleme de roulement avant gauche (tient tien...) et comme il avait trop tardé, le roulement usé avait usiné sa fusée...il s'en est donc tiré pour le prix d'un roulement beuf et d(une fusée AVG neuve....bobo le porte-monaie
salut!
ALors pour la transmission , c malheuresement le cas, c presicement les ecrou de cardan qu'il faut reserrer, il faut une clé a pipe de 30 ( oui monsieur,de 30) si tu ne le fait pas ton roulement se deteriore et la c environ 60/70 le roulement, et c galere a changer soi meme (il faut une presse hydraulique), en plus il te faut un kit d'etanchéité (30e environ). Mais en attendant d'aller faire changer ton roulement, tu devrais resserrer ton ecrou de cardan, ce devrai te permettre de rouler (doucement), Sinon pour eviter qu'ils se dessrrent, j'ai tout simplement commender 2 ecrou de cardan supplémentaire et g fait des contre ecrou avec, depuis ca ne bouge plus!
rahan45 a écrit :salut!
bonjour,
j'ai eu le meme probleme quand j'ai achete ma celica, les 2 cardans desserres = 2 roulements morts + un moyeu!
roulement 97 euros pieces avec tout le kit de joint
moyeu 50 euros d'occaz.
il faut bien serrer les ecrous, ne pas avoir peur! e bien mettre la goupille et plus de probleme.
J'ai finalement fait plus que prévu soit 100 kms, demain il reste 200 metres pour aller au garage, ca devrait aller )
Au programme roulement, resserer les cardans, parallelisme, recharge clim et vidange !
En esperant que ca sera les seules réparations de l'été.
De 130 mKms à 150 mKms j'aurai changer l'embrayage, les amortos, le faisceau d'allumage + bougies, 2 pneux, le silencieu, 1 roulement.
Et là en plus y'a 2 silents blocks de mort et le bouton de chauffage.
J'espere que ca va se calmer !!
punaise je suis vert ....
Je comprends mieux pourquoi mon roulement n'a tenu que 25 000 Km !!!
Lorsque tu ne connais pas l'astuce, le garage n'etait pas spécialiste Toy et n'as pas fait gaffe.
Cela expliquerais d'autres petites choses suspect sur la transmission.
Ce qui est bizarre c'est que je l'ai emmené ensuite chez toyota et qu'ils n'ont rien vu et ne m'ont pas parlé de ce défaut récurrent. Pourtant le bilan est le même deux roulements HS.
Le moyeu est mort aussi... ca me gave, c'est la merde pour le commander je suis pas chez moi et j'étais censé me barrer jeudi soir.
C'est super bien partit pour...
Faut que je trouve un garage qui l'as de dispo et qui est prêt à l'envoyer en recommandé !
ca me casse les couilles evil
Blade a écrit :Le moyeu est mort aussi... ca me gave, c'est la merde pour le commander je suis pas chez moi et j'étais censé me barrer jeudi soir.
i tu sais trouve d'occaz car u moyeu c'est +/- 150 euros chez toy
