Version complète : probleme de demarage ek3!!!!
voila voila, j ai une ek3 eloge depuis 2 mois
et jca m est arrive 2 fois : j insere la clé pour demarr je tourne un peu et la....rien comme si plus de batterie, impossible de demarrer, je reinser la clé, rien a faire...
seul solution au pb : debrancher la masse de la batterie et rebrancher !
qqun a t il une solution ???????
autre probleme :
pareil , ca m arriv apres ce genre de pti incident, la voiture cale toute seule alors que je viens de m arrter au feu ropuge....bizare !!
voila, en esperant que vous pourez m aporter des solutions !
probleme d'alternateur ou de batterie... sinon je sais pas trop d'ou le problème vient...
je c pas si c'est le meme probleme mais moi quelques fois quand je tourne la clé pour démarrer il se passe rien et le voyant de l'anti-démarrage clignotte. je la retourne une deuxieme fois et sa démarre. (sa m'arrive pas souvent)
quand tu dis "il se passe rien", ya pas un bruit? pas de bruit de démarreur?
vérifie ton tps, regarde si tu a pas une prise d'air quelque parts sur tes tuyau, verifie s'il te manque pas du liquide de refroidissement, chek ta valve pcv si elle est bonne...nettoye ton eacv, check tes fils de masse si ton est bien en ordre
vérifier aussi si tu a des code erreur
regarde tes mises a la masse, surtout celle de l'ECU moteur...
ou alors c'est tes cosses de batterie qui sont mortes...
moi y m'arrive des fois la meme chose et jai l'explication moi quelque fois mon voyan d'immobilisation la cles verte clignote kan je met le contact ce ki signifie que l'auto ne reconnait pas ta cles c'est un antidemarage en quelque sorte et la koi ke tu fasse tu ne demarrera pas et si tu essaye de mettre le moteur en marche rien de chez rien ne ce passe et c normal c'est une securité ...... la seul solution retire ta cles et réessaye tu verra sa marche....
