Version complète : APEXI et écran digital plus grand !!!!
Hello all ...
J'ai une petite question en passant par la ...
Y a t'il quelqu'un d'assez calé en électronique pour me dire s'il est possible de mettre un afficheur digital plus grand (en déporté) sur un Apexi (peut importe le quel on s'en tape, c'est tous les mêmes lol)
Merci d'avance
SK
pas mal ça je suis le poste ça m'interesse aussi Smile
je suis pas calé en électro mais je pense que tu dois garder la meme proportion en hauteur/largeur de cadran Confused: Confused
Le_NoNo a écrit :je suis pas calé en électro mais je pense que tu dois garder la meme proportion en hauteur/largeur de cadran Confused: Confused
Ha ça, bonne question ... j'suis pas trop callé en LCD en fait ...
Je pense plus a la résolution!!!!
Car comme c'est petit je ne pense pas que tu puisses modifier la taille de l affichage sans perdre en qualité (sauf si tu l'éloignes de ton champ de vision) en mettant un écran plus grand.
voila mon point de vue.
L'important, c'est le nombre de pixels.
Même nombre en hauteur, même nombre en largeur.
Si tu veux plus gros, il te suffira d'en trouver un qui respecte la même résolution mais avec des pixels plus gros.
A la rigueur, tu doit même pouvoir en fabriquer un avec des petites diodes, et là tu fais ce que tu veux (à part qu'il faudra intercaller des transistors sans doute, ou des portes logiques, les diodes consommeront davantage), mais ça va être grand du coup LOL
Tant que tu respectes ça, c'est possible.
Ca semble même assez facile en fait.
Le seul vrai point difficile, c'est qu'il va falloir tirer des nappes de fils, et avoir du matos et les mains qui vont avec pour souder proprement.
Mais la résolution est pas franchement énorme, ça doit pas être insurmontable non plus.
eLdaroM a écrit :Je pense plus a la résolution!!!!
C'est pas vraiment une question de qualité, c'est que c'est un affichage matriciel, donc un fil par ligne et un fil par colonne.
Donc forcément, t'es obligé de guarder le même nombre de lignes et de colonnes.
Ca doit être possible de changer la résolution, en extrapolant les points manquants.
Mais là, ça va coûter bonbon ... c'est même pas envisageable en fait tant le coût et les moyens seraient disproportionnés.
Je pensais justement au nombre de pixel affiché, d'ou un écran plus avec le meme nombre de pixel mais qu il faudra éloigné des " yeux " ce qui donnera la meme taille que d'origine malgré qu il soit plus loin (une meilleure visibilité)
Wink
Il faudrait essayer de choper les specs de l ecran Apexi en fait ? Messieurs, a vos tournevis !! on veut les refs !!!
Avec les infos adéquates, le matos et la connaissance, tu en fait ce que tu veut de ton affichage.
Le point le plus compliqué selon moi est de faire sortir les infos qui nous interesse du boitier d'origine.
Suffit de savoir comment est alimentee la matrice, y'en a pour 30 secondes en trainant les pieds ...
A moins de vouloir rajouter un controleur pour l'ecran mais autant recuperer celui d'origine.
Les lignes sont affichees une par une sur ce type d'ecran.
Il alimente la premiere ligne, puis alimente les colonnes ou se situent les pixels a illuminer. Bien sur, les pixels des autres lignes resteront eteints.
Puis il alimente la 2eme ligne pour afficher les pixels de la 2eme ligne.
Et ainsi de suite ...
Enfin, quand je dis alimenter, y'a forcement une masse quelque part. oit c'est la ligne qui est mise a la masse, soit la colonne ... faut juste trouver laquelle c'est, ensuite c'est du recablage.
Suffit de recuperer les fils qui vont aux lignes et aux colonnes, et de les recabler sur le nouvel ecran ... bidon je vous dis, faut juste savoir souder pour pas flinguer les CI Wink
Bear'sBeard a écrit :Avec les infos adéquates, le matos et la connaissance, tu en fait ce que tu veut de ton affichage.
lol c'est du grand art ta phrase !!! LOL LOL LOL LOL LOL LOL
La liaison entre la carte éléctronique et l'écran se fait comment ?
Par une nappe ou liaison direct par point de soudure ?
c'est a voir tout ca, car je sais que ya des espece d'autoradio chinois no name avec un grand ecran, et on peut y brancher ce qu'on veut dessus; DVD GPS, MP3, alors pourquoi pas du matos de monitoring mecanique.
Moi j'avais capter un des greddy profec avec grand ecran... je suis sur qu'il y a moyen avec celui la, faut voir la sorti...
Treve de fantasme, je vais en causer aujourd'hui avec notre tekos maintenance, lui il doit pouvoir nous repondre...
le pb comme le dis folkent c'est que ca doit etre du matricielle donc impossible de repiquer le signal poru le ressortir ailleurs. Tu peux juste le mettre sur un ecran LCD avec des plus gros pixel. Le mieux est juste de prendre le lcd monté dessus et le déporter.
Muad-Dib, Bah en fait ce n'est pas l'idée sinon tu calle ton apexi direct ou tu veux ... un afficheur plus grand aurait permis un bien meilleur visibilité ...
Y'a personne qui as un vieil Apexi qui déconne à m'envoyer histoire que je potasse tout ça ^^
Sinon y'as Philips je croies, pas sur de la marque, qui fait un autoradio/lcd, qui te fait du monitoring.. ca vaut grosso merdo 1000€ sur ebay,
Je demande à un poto qui m'en avais parler, il est callé la dedans, et je te balance le lien Wink
A ce prix là, autant prendre un écran, un PC et acheter une carte pour l'acquisition de données venant de sondes, c'est moins cher et les possibilitées sont bien plus vastes ...
