je suis aller prendre des bougies dans un magasin de pieces de bagnioles, et en correspondance de ce que conseil le construction, il m'a vendu ça: BERU ultra, 14FR-7dux, Z16
pas de changement niveau fonctionnement avec mes anciennes.
ça vaut quoi??????
des beru 4 electrode mes burnes la???
perso il avais une reference pour ma caisse sr20de j'ai voulut tester ces fameuse 4electrodes ben le moteur tournais sur 3 pattes apres donc geulade au magasin et opla bonjour les NGK iridium
en "général" avec une jap il est toujours conseiller de mettre du NGK, pour pas dire dans le JDM
il fallait que je change mes bougies(ratatouille oblige) donc j'ai mis ces bougies, avec ame en cuivre
j'ai fait 2000 bornes avec et pour le moment pas de soucis, titine tourne bien.
Furious Vtec a écrit :en "général" avec une jap il est toujours conseiller de mettre du NGK, pour pas dire dans le JDM
oui je met la meme ou du bosch
origine, origine, origgine pour les bougies, toujours!!!!! Sauf augmentatin du boost ou il faut du plus froid, mais origine!!!
Greg_P a écrit :origine, origine, origgine pour les bougies, toujours!!!!! Sauf augmentatin du boost ou il faut du plus froid, mais origine!!!
est ce que quelqu un sait de combien il faut decendre a peu pres pour une augmentation de boost ?
du style pour 1 bar
Faut se méfier des bougies de ce genre..
Le top ; aller chez Niissan et prendre de l origine voire un grade plus froid comme le dit Greg...En plus ils les vendent chez Nissan, que demander de plus?
Astina37 a écrit :Faut se méfier des bougies de ce genre..
non serieux ils vendent des bougies plus froides chez nissan?
oui oui
bon bah ya plus qu'a aller voir a nissan alors...
Ou a chercher un peu sur le forum...
