16-06-2005, 13:41:14
16-06-2005, 13:49:11
itr_vtec a écrit :Comment accéder à la boite de vitesse afin de changer les roulement de boite ?
Tu fait :
- ta vidange de boite
Tu vires :
- ta boite a air
- ton allumeur
- ta batterie
- ta roue
- la rotule inférieure de train avant droit
- ton ecrou de cardan
- ton cardan
(- tu soutiens le moteur avec une chèvre)
- ton silent block de boite
- ta durite d'embrayage
- tes boulons de boite
Tu la sort.
itr_vtec a écrit :Combien cela coute chez honda en tout ?
Tu prends ton téléphone comme un grand garçon et t'APPELE HONDA ! :roll:
itr_vtec a écrit :es-ce très compliqué ?
Si t'es une quiche oui, sinon non. Enfin je parle pour enlever la boite. Parce que changer les roulements ... Faut vraiment savoir ce qu'on fait !
16-06-2005, 13:52:19
Yes tu assure Icefluid ¨!
Tu sais pas si il en existe en titane renforcé au diaments ? parce que c'est vraiment fragile ces trucs !
16-06-2005, 14:04:08
itr_vtec a écrit :Tu sais pas si il en existe en titane renforcé au diaments ?
Je sais pas si ça existe ça, mais ça doit être joli en pendentif. Bling bling.
16-06-2005, 14:16:45
16-06-2005, 14:18:21
itr_vtec a écrit :Tu sais pas si il en existe en titane renforcé au diaments ? parce que c'est vraiment fragile ces trucs !
le diamant est une pierre très rigide soit, mais cela engendre que c'est aussi assez fragile :!:
j'halucine la question
16-06-2005, 16:52:36
icedfluid a écrit :Synchros renforcés :
http://www.gear-speed.com/products.html
Ca manque les types comme toi !
http://www.gear-speed.com/detail_bearings4.html
pout être précis !
Merci !
16-06-2005, 17:00:39
Avec un custom Gears c'est possible de poser une 5ème longue sur une integra ?
16-06-2005, 17:02:42
On dit merci à Ze-Fred !
16-06-2005, 17:03:48
merci à Ze-Fred ! :-)
Ils ont aussi un excellent volant moteur !
