comme le joint fournit est du carton
faut il commander le joint du collecteur d'origine
(4 anneaux)
soit en reprendre un soit remettre celui d origine mais bon c est pas la meilleur des soluce
ce qui est sur c est qu il vaut mieu mettre le vieu joint que celui qu il te livre avec
ouf
car je viens de le commander chez nissan+le carré qui va au turbo
rodi, oui ben c est les deux seul qui on claqué sur la mienne !!
je touche du bois pour les autres
de plus cutzillas13
ma préconisé de les commander
je monte dimanche le collecteur avec lui
de meme est il utile de mettre de l isolant thermique???
moi j'ai mis les joint SSA, pour l'instant i tienne tres bien, ceux d'origine etait mort de toute facon... pour l'isolant, mets en sur le maitre cylindre et sur la durite de clim si tu as la clim sinon ca chauffe pas tant que ca, aucun probleme juque là, du moment que t'as gardé ton ventilo bien sure!
