voila sur ma civic quand je braque, j'ai un drole de bruit... on dirait une tole qui touche ou quoi qq chose
un mécano m'a dit que c'etait la crémailliere vu les km de ma voiture(212.000km)
y a t il des signes ou quoi d'usure de cremailliere?c'est ton reparé?ou faut il changer?$$
c peut etre ta roue qui frotte sur t aile.si c ta cremaillière a mon avis tu devrais le ressentir dans ta direction
CRX FOR EVER a écrit :c peut etre ta roue qui frotte sur t aile.si c ta cremaillière a mon avis tu devrais le ressentir dans ta direction
ben ca m'etonnerait car c'est meme pas braqué a fond que ca le fait...
le para est peut être réglé bizarement du coup d'un côté ça tourne plus que l'autre et ça frotte (déjà vu).
Un cremaillere qui est fatiguée...Généralement c'est plus des vibrations.
Leve l'avant de ta caisse et braque manuellment les roues, pour voir 1 jusqu'ou ça braque (frotement) 2 si ya une resistance un moment plus qu'à un autre, voir un bruit...
eg6maxx a écrit :le para est peut être réglé bizarement du coup d'un côté ça tourne plus que l'autre et ça frotte (déjà vu).
ok merci j'essayerais
j'ai regarde que j'entend surtout le bruit sur des paves ou bosses...
une tole qui bouge? amorto ? :roll:
Salut, pour ta cremallere tu tourne le volant de droite a gauche voiture a l'arret si sa fait du bruit tes maron mais avent de dire cremaillere si ta du bruit verifie tes rotules de directions.
Si ca fait du bruit sur des petit bosses voir les coupelles d'amortisseur oule cahoutchous en dessous des coupelles.
steph650 a écrit :Salut, pour ta cremallere tu tourne le volant de droite a gauche voiture a l'arret si sa fait du bruit tes maron mais avent de dire cremaillere si ta du bruit verifie tes rotules de directions.
et si ce sont 'betement' les caoutchouc, on les trouve chez honda a la piece?
Oui tu les trouve chez honda, mais je serais toi je prendrais un kits silent bloc energie ou autre car il sont dedans, sa peut valoir le cout si tu a d'autres silent blocs fatiguer car il sont plus caustaut durerons plus longtemps normalement.
je viens de voir que j'avais un silent bloc de hs a l'avant passager... et vu qu'il etait nickel y a pas si longtemps, je vais me tourner vers un kit complet SB polyuréthane..., j'espere que c juste ca..
