salut tout le monde!
quand je démarre le moteur il y a un petit bruit qui se fait entendre par contre dès que j'embraye le bruit cesse.
est ce que ça vien de l'embrayage ou d'ailleur??
si quelqu'un peut m'éclaircir ça serai cool
Tu veux dire plutôt lorsque tu débrayes (tu appuies sur la pédale) ?
Voir aux niveau de l'embrayage et du volant moteur en effet. C'est peut-être ta butée d'embrayage qui est morte.
C'est quoi comme bruit ? une sorte de tic tic tic... répétitif ?
ouaih!! comme tu dis un tic,tic,tic.merci pour les renseignements
ah! au fait ,quel risque peut-il y avoir en roulant si c'est le volant moteur ou la butée de l' embrayage qui est mort??
Si c'est le volant moteur qui est voilé ça doit brouter normalement : tremblements quand tu embrayes (lâche la pédale).
Si c'est la butée ça doit crier quand tu démarres.
Les conséquences je ne les connais pas, je ne suis pas mécano ...
j'ai un autre souci, c'est que en fond de 5eme, j'ai une sorte de rupteur qui ne me fait monter à plus de 190km/h. est-ce normal?
Ta 5ème saute-elle de temps à autre
: si oui => roulement d'arbre primaie prix 50 main d'oeuvre => ça douille
mais ça vaut toujour mieux que de devoir changer sa boite (ça m'est arrivé
je te raconte pas le bruit que ça fait lorsque le roulement dégage et que la pignonrie de le boite s'entre-choc !!!!).
non la 5 eme ne saute pas j'ai simplement cette coupure qui m'empeche de l'exploiter a fond merci quand meme pour le conseil ciao!!
Tu as cette "coupure" uniquement en 5ème
: et toujour au même régime
: sinon ça pourrais être ton allumeur qui fatigue
ouaih! exactement, cette coupure ce produit uniquement en 5eme et toujour au meme régime entre 6000 et 6500tr/mn alors que le rupteur d'origine arrive bcp plus loin dans les environs de 7000tr/mn
