slt je suis en trin de fr ma couroie de distrib sur ma del sol esi (d16z6)
et pas moyen denlever la poulie du bas !
jvai passer pour un con mais tans pis
donc dans le doute avant de faire une connerie pouriez vous me dire dans quel sens se devise le boulon de la poulie du bas
merci a vous
Il faut un pistolet.
Sinon, clé qui se met dans la poulie pour la bloquer.
ou, bloquer sur les crans du demarreur (coté embrayage, enlever la protection et bloquer les dents).
tu devise le boulon dans kel sens ???
sens des aiguille dune montre ou inverse car c tro dur et jai pas envie de tou peter sur un doute
Tu l'aurais fais faire dans un garage, ca t'aurais couté 150 de plus et au moins tu aurais eu une garantis.
Bonne chance a toi, mais des fois faut pas joué au mécano au risque de tout péter :roll:
Bon courage quand même
civicalsa a écrit :Tu l'aurais fais faire dans un garage, ca t'aurais couté 150 de plus et au moins tu aurais eu une garantis.
merci de cette reponse tres constructive et qui maide bcp sur mon probleme actuel........ :roll:
Tu devisses dans le sens normal, c'est a dire contraire.
Il faut forcer grave!
Il faut une rallonge.
Il faut etre 2 si tu n'as pas la cle bloque poulie, car il faut bloque le volant moteur.
+1, c'est une vis avec un pas normal
merci Nico42 et VIBO
jai essayer ca merci encore
c 'est bon elle est parti , mais putain c'est hyper chaud a desserer c un truc de ouf
en tous cas merci encore a vous
