Version complète : démonter une plaque de protection sur le moteur de la S14 ?
Je viens vous concertez car j'ai un autre petit problème, j'ai joué au con Confused
Alors, j'ai voulu démonter la plaque qui est a droite du moteur, parce que je suis trop curieux (j'avoue)... donc j'ai dégager un peu le terrain et devisser les 5 boulons (dont 2, la misère) et maintenant pas moyen d'enlever cette plaque et un des boulons est tombé en dessous de la plaque en devissant...
Donc j'aimerais savoir si qq'un a déjà enlever cette plaque et comment ??? :roll:
Voila les tofs :
http://nismopower.free.fr/pictures/moteur.jpg
http://nismopower.free.fr/pictures/plaque.jpg
heu tu parles du truc en fer???
c'est ce qui recouvre ton collecteur pour conserver la chaleur autour et donc favoriser le passage des gaz et eviter a tom compartiment moteur d'etre chaud enfin si c est ca dont tu parles, tant qu tu change pas ton collecteur laisse le enfin c est un avis perso
Oui je parle bien du truc en fer.
Je comprend que je me suis lancer dans une connerie, mais c juste pour récupérer la vis tombée en dessous...
de memoire y en a une sous les prises , tu l a vu ? , sinon regarde bien car je crois qu il y en a une caché.
je pense que c est la rouille qui tiens le tout, fait levier sur quelque et sa devrait venir.
Tony..
yen a une derriere les prise(comme a dit tony)
l'enleve pas definitevement tu va avoir des soucis sion,un par chaleur a une bonne raison d'etre instller(bocal de liquide de frein a proximité,faisceau de la sonde sur le turbo elbrow)
Merci pour les infos, le problème c'est que ladite vis, je l'ai enlevée entièrement et elle est tombée en dessous...
Donc j'avais bien tout enlevé mais on a pas assez de place pour la sortir ou même bien la bougée...
Pour finir, j'ai abandonné le repéchage de la vis et revisser le reste... tant qu'elle reste pas bloqué qq part, j'ai même était voir par en dessous, mais on y voit pas grand chose. Voila ou j'en suis...
Donc je me suis consolé en montant ma BAR :P
tony-s14 a écrit :je pense que c est la rouille qui tiens le tout, fait levier sur quelque et sa devrait venir.
Chez moi, c'est la prise qui bloquait la plaque ...
pareil pour moi et la derniere vis est presque inacessible
Cette vis j'ai réussi à la dévisser sans problème, c'est après que je l'ai faites tombée en dessous (sur le collecteur normalement) et mon problème c que même dévisser, j'arrive pas à enlever la plaque, ya pas assez d'espace autour...
Mais hier j'ai tous revisser et rouler, maintenant faut que je refasse mon trajet à pied pour la retrouver :happy:
