Version complète : silent bloc ee8
salut
donc j ai acheter mes gros silent bloc arriere pour le ee8
et comme un gros con je ne me souvien plus dans quel sens il se mette car il y a une longue patte et une petite patte
et quel coté est a fleur du bras (interieur ou exterieur)
si qqun a une civic il peu regarder vite fait?
est ce que qqun aurai une tof du montage d origine surtout de la fixation de la barre anti rouli car j en avai fai mai je l ai es pomé
car je trouve bizarre d avoir un pincemen sur les rou arriere car el ne son pas paralele mai el on un angle fermé (horizontalemen)
Normal il faut impretivement refaire ton para apres surtout si il etait hs de chez hs
ba tu fai ca commen a l arriere?
[Image: Phot-0002.jpg]
on peut remarquer que l avant de la roue arriere ressort moin de l aile que l arriere de cet roue
vous trouvez pas?
up
Bin en fait tu vas chez un gars qui a un banc de para et tu lui demandes qu'il te regle l'avt et l'arrire ,a l'arriere il faut jouer sur le sbras qui son juste derrire tes silnet blocs que tu as chnager ,tu a une vis et un trou oblon ou tu fait glisser d'avat en arriere le bras et ton para ce regle comme ca
ok je voi de koi tu parle merci ca coute cher ca en plus a faire faire
