Version complète : sonde t° 200sx
Bonejournno
je cherche la sonde de t° d'eau sur ma 200
j'en ai trouvé 2 derrière la pompe à eau .
moi il me faut celle qui indique la t° au niveau du mano dans le compteur.
pourquoi il y a 2 sondes ?
Visiteur
celle du mano, c'est la cosse simple à gauche quand on est face au moteur, l'autre c'est l'info Temp pour la calculateur.
merci roadwolf
qui a une idée du prix du sonde ?
La mienne doit être morte ; l'aiguille du mano ne monte pas mais lorsque je débranche la cosse de la sonde et que la mets à la masse là ça monte.
J'ai eu l'aiguille de mon mano de température d'eau qui ne montait pas dernièrement et c'était le thermostat qui était mort = 24.16€ (158.48 Frs) chez Nissan...
tiens ça m'interesse l'histoire je suis embetté avec mon mano moi.
si je mets à la masse au cul du compteur l'aiguille monte mais si je mets le fil à la masse au niveau de la sonde ça bouge pas... et j'arrive pas à trouver le cheminement de ce fil.....
