Version complète : Problème assez bizarre help
kikoooo ^^
Voila mon problème ==> Voiture froide je démarre généralement deux fois, une fois en route ralentie instable pendant 15 a 20 seconde, une fois passer c'est 15 seconde elle ronrone comme neuve -_-
A chaud même problème les 15 première sec elle calle si je tien pas l'accélérateur, une fois 15 sec passé elle tourne a la perfection....
qqun a une idée j'en perd mon latin :/
salu a toi, peut etre que ton calculateur n'est pas calibré par rapport ralenti! il a besoin de ces 15 sec pour se calibré.(ca peut etre ca)
tu devrai alé chez honda pour etre sur
Mayhem, code erreur ?? Bougies ?? Filtre??
reset/relearn ? (euh... mais je sais pas si ca se fait sur une 106 !)
Comme RB26DETTvs2JZ : t'aurais pas des bougies super froides par hasard ?
je vais verifier les bougie ^^ =) merci je vous tien au jus
vivjapan a écrit :salu a toi, peut etre que ton calculateur n'est pas calibré par rapport ralenti! il a besoin de ces 15 sec pour se calibré.(ca peut etre ca)
LOL LOL avec sa 106 Langue ;=)
