J ai passé le ct aujourd hui, mais recalé: étrier arr gauche grippé, la roue a du mal à tourner, et l étrier arr d ne freine pas du tout apparement
Par contre, tout fonctionne correctement avec le frein à main.
Sinon, un autre point qui m a étonné: recalé aussi pour l éclairage des veilleuses oranges à l avant ainsi que mes feux arr teintés en rouge
T'as pas de chance sur ce coup la,mais en plus t'es tombé sur un abruti!
Pour l'étrier gauche il te reste plus qu'a le démonter et voir si tu peux le refaire!
Sur la mienne j'ai aussi le gauche de grippé,le piston ne rentre plus mais ça freine quand meme(le piston sort librement mais ne rentre que jusqu'a un certain point),et le coté droit freine normalement.Si le mec a regardé uniquement le déséquilibre de freinage a l'arriere c'est normal qu'il trouve que le coté droit freine pas!Tu as le coté gauche qui est deja en train de freiner parce qu'il est grippé,si en plus tu te met a freiner la roue va bloquer bien plus vite par rapport a l'autre coté!(dans mon cas au moins!)
Sinon c'est que le droit est grippé aussi mais pas en position sérrée,donc ça freine pas du tout!(contrairement au gauche)
Pour les feux arrieres,tant que les clignotant n'éclairent pas rouge ya pas de problemes.Sinon essaie de mettre des ampoules un peu plus puissantes,on arrive souvent a regler le probleme comme ça.
Pour les veilleuses avants y a pas de secret,blanches ou rien!
Merci pr la reponse scream
Pour l etrier, est ce qu il faut que je le demonte entierement, ou alors est ce que j ai juste à faire bouger le piston plusieurs fois en mettant du degrippant? :roll:
Et au niveau des feux arr, ca clignote rouge
, sinon pr les veilleuses, je trouve ca bizarre parce qu il y a qd meme des voitures avec des veilleuses oranges
Pour l'étrier faut le démonter entierement et regarder ce qui va pas(sauf si c'est juste les colonettes qui grippent mais j'y crois pas trop).
Et ça finira surement comme ça==>
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=45500
Pour les feux arrieres(plus exactement les clignotant)achete des ampoule oranges(elles sont blanche d'origine)et ça devrait clignoter orange meme si les feux sont teintés.
Pour les veilleuses orange j'ai pas le souvenir d'en avoir vu autre part qu'a l'étranger!
En plus pour le CT c'est sur que c'est pas bon.
