J'ai depuis peu cette auto, est ce que vous auriez la ref des bougies? elle sont naze et comme je vais allé chez un petit revendeur local je ne pense pas qu'il aura les ref..donc je vous pose la question, merci d'avance de vos reponses!!!
c'est exactement ce que j'ai fait...mais elle sont tellement crade que on voit plus rien dessus!!!
Vas directement chez Toyota ,c'est pas plus cher et c'est du Denso.
De toute maniere ton revendeur aussi petit qu'il soit n'auras aucun mal a te trouver une ref. ,quitte a telephoner a son fournisseur ou a commander chez Toy.
Mais si tu insistes va voir sur ce lien:
http://www.ngk.de/index.php?id=659&pd=66...A&m=Celica
moi jte dirai en denso si je me gourre pa mai normalement sur le 3sge ce ts ca sk20r11 et iridium iu22 bye
Alors j'ai reussi a lire sur une bougies, denso, Q20 ru 11 et mon revendeur m'a donné des champion, RC7YC (OE 043)?? je ne sait pas ce que c'est!!
Les bougies sont bien les ND Q20RU11 pour le 3sge 1ere gen.
Les iridium sont pour les 2eme gen minimum et en plus cata ou turbo.
Surtout pas de champion ou autres marques.
Met que du ND ou NGK si tu veut équivalent
J'ai d'ailleurs remarqué qu'avec les champion l'auto a des ratés!!!
demain direction toyota pour des bougies d'origine!!
A aix??
En cas, on pourra se voir
tu bosse chez toy a aix, j'ai l'habitude d'aller sur salon..mais bon je peut aller sur aix..si on peu se voir..
J'ai racheté les bougies d'origine..l'auto a changé!!!c'est terrible plus de ratés super souple en bas..bref je ne mettrai plus rien d'autre!!
Merci du conseil!!
Pas de bleme
Oui je bosse à aix pour le moment, en attendant que la concession neuve soit finie à salon, ensuite je serait à salon
De toute facon, il faut qu'on se voit.
N°tel en mp
