Version complète : Problème montage turbo timer .
Voila j'ai acheté un turbo timer de marque "Motor Sport " type R-103
Au niveau de la concordance du cablage j'ai un soucis
5 Fil
1 brun pour le frein a main
2 Noir Masse
Ensuite il me reste un rouge, un bleu et un jaune . qui viennent sur le néman mais la je connais pas la concordance les couleur étant différente je préfère vous demander conseil .
Soit tu regarde au voltmètre sur ton connecteur sous le volant, soit tu consulte le schéma électrique dans la doc d'atelier, mais n'y vas pas au hasard Wink
oui je vais faire comme ca
Pour le TT j'imgine que les 3 fils vers le neman c'est pour
Continu, contact et l'autre impulsion ?
