Version complète : petit probleme
salut a tous
je fait appel a vous car jai un probleme sur ma s coupe gt turbo , alors voila quand je roule bien en attaquant , au bout d'un kilometre elle broute ne tient plus le ralenti et ne monte plus dans les tours .si je coupe le moteur il faut un certains temps pour redemarer,je pense a la pompe a essence pouvez vous meclairer ? merci
debimetre ? capteur position vilbrequin ? commence a checquer un des 2 un des deux , source de prob connu sur ces models .
si c pas sa regarde ta pression d'essence , mais sa m'etonnerai
le debimetre é neuf , je vé regarder le capteur alor merci pour ta reponse ,je ne connai pa du tou cé moteur la !
Regarde aussi, si se n'est pas la bobine d'allumage qui sur chauffe.:zewall:
