18-06-2006, 16:25:03
Voila depuis que j'ai démonté mon pap pour le polir et meuler l'arrête à l'entrée de celui-ci, j'ai des pb de yoyo.
Je me suis tapé le FAQ et donc :
moteur chaud quand je bouche le trou du bas, ça change rien(MAIS IL ASPIRE) et si je bouche le trou de l'iacv, le ralenti chute comme si elle allait caler mais ne cale pas. le ralenti est limite calage.
Cela peut il venir du polissage du pap ?
Extrait du FAQ :
7-
Avec votre doigt, bouchez celui du bas (ça ne doit pas aspirer si la voiture est chaude). LE MIEN SI !
Si le ralenti baisse alors c'est de la faute du FITV. Remplacez le ou alors démonter le pour le bloquer en position fermée, dans ce cas vosu devrez vous même tenir le régime lorsque la voiture sera froide.
Bouchez les 2 trous avec vos doigts. La voiture devrait tousser et caler. Si c'est le cas, (si c'es pas le cas ? )vos ennuis proviennet de l'IACV. Remplacez le
Si vous voulez le tester, éteignez la voiture puis brancher le + de la batterie sur le connecteur noire/jaune et toucher la masse avec le cable bleu/jaune.
La valve doit cliquer. Si elle ne le fait pas, remplacez là.
Extrait du FAQ :
7-
