18-07-2005, 14:28:33
salut a tous....
je suis tous neuf sur le site...
Je vous expose mon ti probleme.
J'ai un civic de 96 1.4 is ( desole )
hier a pas pus demarrer,j'ai demarre a l'aide des cables impec mais le hic c'est que au point mort ou vitesse enclenche, des que j'accelere et relache l'accelerateur j'ai l'impression que le moteur va caler le ralenti s'ecroule d'un coup et remonte avec du mal !!!?
le lendemain plus de batterie,malgres la recharge de celle ci => echange
Mais le probleme est toujours la, j'ai crus que c'etais l'alternateur qui debitais plus mais pas du tous...
Comme c'est une injection comment puis je regler le probleme ?
- changer une sonde
- nettoyage etc....?
Comment connaitre le code panne sur cette voiture....et quelqu'un a c'est code et correspondance ?
merci par avance
- changer une sonde
merci par avance
