salut,mon 300zx me fait de temps en temps des montées en regime,même si je l'arrête et que je redemarre,j'ai l'impression que c'est quand il est chaud.Qelqu'un connait-il se problème??
crois que ce n'est deja arrivé
a part si j'ai debrayé en accelerant par erreur
Je vais peut-être attendre un second avis
il te fait des montées en régimes comment ? il monte de 2/300 rpm ou pire
elle monte à peut près à 1500tr mais reste stable pas oscillation
capteur température du liquide de refroidissement naze
ou alors de l'air dans ton circuit de refroiddissement !
qui qu'en pense quoi ?
en gros y'aurais des bulles d'air qui se promène dans le circuit et quand elles passent sur ton capteur ben ton moteur croit qu'il est plus froid et enricchit le mélange air/essence ... d'ou une monter en régime !
ou alors ton capteur qui donne n'importe quoi comme info ...
capteur = réostat me semble
Sympas toytoy,je vais essayer de purger mon circuit pour voir ce que sa donne ce sera ma premiere bricole dessu (je ne l'ai pas depuis longtemps)
