Version complète : probleme d'acceleration
Salut a tous,
J'ai l'impression depuis peu de temps que ma celica st182 a perdu de sa patate.
Je m'explique ....
Lorsque je demarre a un feux ou si je monte dans les vitesses j'ai beau accélerer mais la voiture accelere que très peu, le moteur doit gueuler pour que j'avance mieu. J'ai pensé à mon embrayage de mort ....
Quel est votre avis ?
Fait le test suivant pour ton embrayage.
Sur route plate, tu te met en seconde et tu reste débrayé.
Tu démarre ta voiture et une fois le moteur démarré tu relache l'embrayage.
Plus le calage sera "secouant" plus ton embrayage est bon.
Si ta voiture ne cale pas ....ton embrayage est mort.
Si c'est pas l'embrayage regarde du coté du débimetre d'air.
recemment jai eu le pb et apparemment cetait mon filtre a air qui etait degeu (et pourtant pas super vieux)
oui je sais pas trop je viens d'aller chez toy, il n'y avait pas de technicien, mais comme mon embrayage est d'origine 126 000 km ils m'ont dit qu'il y avait de grandes chances pour que se soit ça.
J'ai testé en seconde la voiture ne cale pas du tout !
Je dirai que c'est l'embrayage je dois rappeller Toy Lundi, merci de votre aide je vous tient au courant.
Pas de caisse pour le week end --> SNIFFFFFFFFF ....
J'éi pas dit qu'elle devait forcément caler, ça c'était en éxsagérant.
Est-ce que ça remu quand tu lache l'embrayage?
Plus c'est violent mieux c'est.
Sinon pour un manque de puissance faut regarder:
_ Filtres (air/essence)
_Circuit de carburant (pression d'alim/de regulation etc....mais ça m'étonnerais)
_Débimetre air, capteur pression, capteur position papillon.
La je suis en train de sortir la marche a suivre pour vérifier tout mais a mon avis un embrayage de 120Mkm c'est tou a fait possible!!
emmene là moi je te dis ce qu'elle a.
