Version complète : pose d'une BAR
Alors voilà. J'ai une BAR de Civic vti que je voudrais poser sur mon ej9. Elle passe parfaitement, mais le seul problème, c'est comment la poser? Comment est-elle fixée sur une Civic EK4 d'origine?
sur l EK4 d origine, c fixé sur la caisse entre les tetes d amortisseurs
avec deux boulons il me semble
Evil va falloir que j'aille voir Honda pour acheter tout ce qui faut pour la fixer alors...
C'est soudé sur les têtes d'amortisseurs mugenr ?
site du forumer de japancar EK3-VTEC-PT
http://membres.lycos.fr/ek3civic/
tout en bas de page tu as un lien pour installer la barre anti-rappro.
Wink
merci the.furious.vtec. En gros, il a pris des bêtes boulons qu'on trouve dans tous les magazins de bricolage.
moi j ai fait exactement pareil que lui sur mon ek, j ai acheté 4 vis, 4 boulons, 4 rondelles assez grosses (genre 4 cm de diamètre, ca change rien mais j avais eu envie lol), tout ca dans un brico banal, tu perces, tu lèves la voiture, et tu poses et fixe la barre! c est très simple! Wink
pourquoi lever la voiture? Tu l'as mise sur des chandelles?
MATRIX a écrit :pourquoi lever la voiture? Tu l'as mise sur des chandelles?
déjà si tu es rabaissé tu oublie pour passer les mains entre l aile et la roue, donc tu devras bien lever la voiture. tu peux faire un coté à la fois, mais d après ce que j ai pu lire il est préférable de mettre la voiture sur 2 changelles, tu fix ta barres, et ensuite tu redescend ta voiture pour qu elle tombe direct sur les roues (et non une roue après l autre), ca serait mieux pour que la barre soit fixer au mieux et le plus droit et juste possible!
même si ma voiture n'est pas rabaissée, je vais quand même la lever. 2 crics ça devrait faire l'affaire, j'ai pas de chandelles...
attention fais attention que tes crics soit bien fixer et tenus, pas que la voiture tombe... si tu fais gaffe et que tu les place bien, et sans te tenir à la voiture ca peut aller, mais ca vaut pas de bonnes chandelles!
oui, chandelle indispansable, ou alors d'enorme calle en bois, mais du bon bois :X
trop dangereux c truc la
