Salut!
Quelqu'un pourrait me dire si il existe plusieurs modèles d'allumeurs sur ED9 selon les années?
Le mien est grillé (capteur point mort haut raide). J'en ai trouvé un d'occase. Jusque là tout va bien. Seulement sur le mien il y a une sorte de petit cylindre accroché dessus, et relié aux fils. Mais il n'y est pas sur celui qu'on me propose. Ces deux bêtes sont compatibles à votre avis?
Merci!
(Mon modèle est un phase 1 de 1989)
Salut! J'ai eu à faire un allumeur récemment.
Déjà vérifie quelle partie de l'allumeur est morte, ne change pas tout si c'est pas absolument nécessaire, moi j'ai eu à faire qu'une bobine (23 contre 450 l'allumeur complet neuf honda).
Sinon si il te faut un allumeur complet, je te souhaite bonne chance pour trouver un identique au tiens. Tu trouveras son code sur une des pattes de fixation au moteur.
Il y a eu plusieurs évolutions d'allumeurs sur le CRX ed9. Tu devras vérifier la compatibilité des capacités électriques des deux allumeurs (ancien et remplacant). Le panachage est possible dans certains cas c'est sûr mais faut vouloir jouer avec la connectique (forcément c jamais la même).
Sinon le cylindre dont tu parles est un condensateur. Toi tu l'as dessus (comme moi) mais il peut être à l'intérieur.
Une solution qui peut etre interressante c'est celle proposée sur le site de mulsanne france au rayon allumeurs:
http://www.mulsanne-france.com/MSD.html
Une tête et une bobine extérieure à la tête ce qui l'arrange... mais je connais pas le prix, je l'ai trouvé trop tard.
En bref pour ce qui est de l'allumeur, demande à un connaisseur de te dire quelle partie est abimée et achète en neuf chez honda tu seras pas emmerdé. Sinon si tu veut tout changer il te reste le neuf chez honda ou chez mulsanne.
Dernière chose, lors de mes recherches d'allumeur d'occaz pour mon CRX, j'ai fait toutes les casses du 64, 65 et sud 40... et rien, pas mal qui ressemblent mais aucun pareil
Bon courage
Merci! C'est rassurant...
J'ai déjà tél à Honda et les capteurs ne se détaillent pas. Faut changer la tête le coprs d'allumeur entier qui est à 355 roros.
Sinon j'aurais peut être la possibilité de trouver un allumeur HS mais pour lequel les capteurs sont OK. Mais je doute qu'on puisse en refaire un avec 2. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'énorme préssentiment que la position des capteurs se règle là dedans.
Marre...
Les capteurs dont tu as besoins sont pas sur la pièce noire en plastique qui sert de couvercle à la tête d'allumeur?
Ca serait trop bô.
Ils sont reliés aux fiches, lesquelles sont sur le CORPS de l'allumeur.
Sur le cache en plastique tu as seulement les câbles de bougies.
