je voulais savoir si c'était une bonne chose de mettre des bougies
plus froides meme quasiment stock ?
sur le site d'apex ya les denzo IQ20 et IQ22
c'est de la bonne came ?
c'est mieux les 20 ou 22 ?
vous avez des références chez d'autres marques ?
jpeux les trouver ou en france ?
Ludo.
Pour les refs D'origine et NGK un poil plus froide :
va voir dasn les dernieres pages du topic de Lio
Bon a savoir :
Honda ales refs NGK indice 7 (un indice plus froid que d'origine) dans leur catalogue
Suffit d'y aller avec les refs
En faite, sur CAD18, les bougies sont les mêmes que sur Civic ESI
Donc si c'est plus accessible pour vous
(et 4 Euros et des poussieres HT
Ok, merci les gars, 70 euros c'est déja moins cher que
chez apex.
Par contre les IQ20 sont plus froide ou identique
à l'origine ?
Ludo.
IQ20 c'est pareil que d'origine oui donc BCPR6ES-11 en NGK
Ben chez Nissan aussi ils ont les bougies en indice 7 c'est une option constructeur pour les pays très chauds.
15 les 4 en BCPR
G3ck0 a écrit :En faite, sur CAD18, les bougies sont les mêmes que sur Civic ESI
(et 4 Euros et des poussieres HT )
4 euros c tout
mais ou ça
Je parle juste au dessus de Honda
Tu vas en concession Honda, et tu demandes des bougies pour Civic ESI (entre autre)
Et tu auras (normalement) des bougies d'origine montée sur le CA18
(et en stock en général
mon bouché a tranché, c'est ca sur la mienne : bougies froides NGK PFR7A-11
30 les 4.
Et conseille par RC200....
Alvogadron > ce sont celles pour lesquelles j ai opté également..
bas, indice 7 C pas froid C comme l'origine, nan ?
Ludo.
J'ai des NGK iridium indice 7, trouvées à 35⬠les 4 port compris sur ebay (sparkplugssource), livrées en une semaine.
Ludo > d origine j avais du 6 donc 7 c plus froid..
Astina37 a écrit :Ludo > d origine j avais du 6 donc 7 c plus froid..
oui je crois bien que c de l indice 6 d origine
Ludo_fC3S a écrit :bas, indice 7 C pas froid C comme l'origine, nan ?
Ludo.
Tiens
regarde là
je revien de chez nissan..
ba 4 bougies iridium d'origine(font les choses bien nissan): 16e...pas mal...
meme prix pour indice 7....
Pas possible
T'avais que le carton là, il s'est foutu de ta gueule le gars :!:
ba pourtant....excuser c hors taxe donc un poil plus
ouaih enfin ça va quoi,ça fait quoi 20/25 les 4bougie froide???
ça va...
Asphalt Burner a écrit :Ludo_fC3S a écrit :bas, indice 7 C pas froid C comme l'origine, nan ?
Ludo.
Tiens regarde là
Cool merci !
Si je comprend bien les NGK BCPR7ES c'est pas de l'iridium ?
donc vaut mieux des BKR7EIX11
Ludo.
oui voila mon petit ludo lol
Ludo_fC3S a écrit :Asphalt Burner a écrit :Ludo_fC3S a écrit :bas, indice 7 C pas froid C comme l'origine, nan ?
Ludo.
Tiens regarde là
Cool merci !
Ludo.
T'as tout compris
Vaut mieux ça oui, ou des IQ24 en Denso.
si tu as une s13 non cata prend les BCPR7ES
si cata prends les iridium
il y a un gros ecart de prix entre les deux
16 les 4 ou + de 100 les 4 pour ne rien apporter de plus
sauf la longevite
petite question par rapport aux DENSO , je n'ai pas réussi à trouver l'info
est-ce les IQ24 sont plus froides que les IQ22 ??
Oui, plus le chiffre monte, plus elles sont froides.
Au-dessus tu as les 27 puis les 31.
Asphalt Burner a écrit :Oui, plus le chiffre monte, plus elles sont froides.
oui exactement
Alvogadron a écrit :mon bouché a tranché, c'est ca sur la mienne : bougies froides NGK PFR7A-11
30 les 4.
mais ou
Impossible de les trouver
avec 300cv et 1.2 bar de pression il faut koi ??? iq 24 et bcpr7 aussi ca suffi?
Théo a écrit :avec 300cv et 1.2 bar de pression il faut koi ??? iq 24 et bcpr7 aussi ca suffi?
NGK je sais pas, mais pour les Denso, prevois plutot des iq27, c'est ce que j'ai prévu sur la mienne, avec mon t28bb pression stock pour l'instant, et encore, je compte pas depasser un 1 bar. Mais vu ton utilisation des iq31 serait peut etre pas du luxe.
Au fait, il y a un risque à monter des bougies "trop froides" ?
