05-07-2005, 20:56:28
06-07-2005, 14:19:30
tu veux faire quoi exactement?
Enlever la poignée de porte à l'intérieur?
06-07-2005, 14:59:21
lol ca me rappelle comment j avais galérer
quand tu sais pas c est clair que c est pas évident!!!
alors pour que la poingée se sépare, ou il y a le serrure (depuis l intérieur de la portière donc) tu distingue clairement le rond de celle ci, et en fait il y a une sorte de clavette qui bloque la poignée avec le cylindre de la serrure, il faut tirer cette clavette par dessous. regarde bien et tu verras tout de suite ce que je veux dire. la clavette est en forme de U.
utilise des outils bien fin. sur le dessus du cylindre, tu apercevra aussi que le bout de la clavette ressort un peu, il faut appuyer la dessus avec par ex. un tourne vis, et le bout rond de la clavette commencera à se déguager par le bas, tu n a plus qu à prendre un autre tourne vis et le tirer encore pour qu elle sorte entièrement!
06-07-2005, 20:03:19
J'avais enlevé cette clavette mais ca bougeait pas plus...il y a une espece de plaque autour qui empeche la poignée de sortir! Comment je fais?
merci!
merci!
06-07-2005, 20:32:17
je vois pas trop de quoi tu parle là, moi en dévissant les 2 vis et en enlevant le cylindre, la poignée sortait de son orifice, et y avait plus qu à dévisser en tournant la poignée pour enlever la tige de métal.
ca peut certainement t aider:
06-07-2005, 22:48:37
Le cylindre c'est le barrillet c'est ca? Tu enleve le circlips et tu peux le démonter??
07-07-2005, 08:37:47
ben après avoir enlevé les 2 vis de 10 de chaque extrémité de la poignée, tu enlève la clavette (clips, à coté du chiffre 11 sur l image), ensuite tu peux ainsi retirer le cylindre (barillet, là ou tu enfile la clé pour ouvrir ou fermer la porte), et après tu peux ensuite sortir la poignéé de par l extérieur. il faut juste ensuite lui enlever la tige qui est vissée (tu verra assez bien) et après c est tout bon. à mon souvenir je crois pas qu il y aie autre chose!!
07-07-2005, 21:26:12
C'est bon j'y suis arrivé!
j'enlevais la petite goupille de la serrure donc forcement!
Merci!
Merci!
