bon j'ai cherché sur le furom le poids des jantes itr et j'ai pas trouvé, quelqu'un a l'info ?
Sinon personne ne l'a je peux verifier j'ai 4 jantes démontés en ce moment... mais faut que je trouve une balance.
Lol ... je rêve.
Bon les mecs ... qui a une balance ???
5.6Kg la jantes sans le pneu
info complémentaire:
jante OEM + toyo proxes T1-S 195/55/15 (70% usure) =>13.3 kg
jante OEM + barum bravuris (30% usure) => 13.7 kg
Ok donc entre 5 et 6 kg quoi...
et quelqu'un connait la ref ou le nom de ces jantes chez enkei ?
Bon, je viens de faire la vérif de mon coté.
Je trouve exactement 6.050kg par jante nue avec uniquement la valve.
J'ai fait cette mesure sur une balance électronique professionel destinée aux envois de colis... ( pas la balance de pépé.... )
Donc ca fait 6kg exactement par jante nue.
ui mais il faut pas oublier de rajouter le POID du plomb ou des plombs , et aussi la poussiere qui ce mis ds la jantes .
Faster_seb a écrit :Bon, je viens de faire la vérif de mon coté.
j'ai peser y a un temps de ca une jantes itr et elle fait moins de 6kg sans pneu.
Si mes souvenirs sont bon c'était quelque chose comme 5.4~5.5kg
vtiman a écrit :ui mais il faut pas oublier de rajouter le POID du plomb ou des plombs , et aussi la poussiere qui ce mis ds la jantes .
Les jantes sont lavés et sans plombs ...
Faster_seb a écrit :vtiman a écrit :ui mais il faut pas oublier de rajouter le POID du plomb ou des plombs , et aussi la poussiere qui ce mis ds la jantes .
oufff on est sauver alors , bonne chance
A oui aussi !!!! j'ai laissé les caches moyeux en plastique !!!
