Salut quel moteur pourrai etre compatible avec la yaris . plus de 100ch moin de 150
yaris turbo en suisse il me semble non?
Sinon le moteur de la TS (106 cv)
sa va faire cher je pense.. plutot acheté desuite la TS.
je pense a un moteur pa trop ancien kon pe trouvé en casse
ça risque d'être un peu plus compliqué... il faut que ça s'adapte un minimum !
le probleme c'est a cause de tout lelectronique...
3SGE
3SGE c koi
lol un 3sge dans une yaris lollll remarque si ça rentre ça fais un bon swap lebof en connais un rayon la dessus
sinon tant cas faire mets plutot un 7mgte arffffff ou un 2 jz oulalala je sors loll
oué v voir avec lebof kan je passe au garage
max-spy a écrit :oué v voir avec lebof kan je passe au garage
cler si tu vx swaper vise plutot un 3sge c cler que tu px en trouver facilement ...
par contre c la place qui risque de manquer sous ton capot ...
putain belle meca. mé pour la compatibilité?(jy conné rien...)
car niveau injection etc... pompe a essence...
max-spy a écrit :putain belle meca. mé pour la compatibilité?(jy conné rien...)
demande a lebof tout ça il t expliquera 8)
lebof je debarque demain en fin daprem si c pa fermé (17H30)?
3SGE 1ere gen, celui swappé dans ma corolla 8)
On ferme à 18h, donc je t'expliquerai
ok merci
stradivirus83, magnifique ta signature c le genre de prepa que j adore sobre et racing a la fois ...
sinons je pensais pour le swap si un 3sge ça rentre pas alors pkoi pas viser un 4afe ou un 7afe ??
4AGE 16V 1.6l GT 915 puissance 125 ch
7AFE 1.8l 950 puissance 115 ch
4AFE 16v 1.6l GSI 885 puissance 95 ch
a confirmer pour la puissance ...
enfin vu la place ça va etre juste a rentrer exemple :
![[Image: p26506_image_large.jpg]](http://superstreetonline.com/roadtests/p26506_image_large.jpg)
djgregb a écrit :stradivirus83, magnifique ta signature c le genre de prepa que j adore sobre et racing a la fois ...
carrément... :lov: :lov:
oué le probleme c la place. j'ai eu une discute avec lebof.
on vera bie selon le budjet
Oui mais au cas où tu la fait la place
La yaris du championnat IRSI a bien un 3SGTE 3eme gen de 480 ch
Bon, pour un swap le moins cher possible, c'est de rester dans la famille du moteur donc un 1500 de TS
Sinon ensuite le 4A peut mieux se preter au swap dans la yaris car il est en position droite alors que le 3S est plutot couché.
Et à choisir, il faut swapper une version GE donc sportive car il n'y aura pas plus de boulot mais un gain de puissance et aussi une meilleure évolution de préparation ensuite
le probleme c ke le 1500 TS est un peu legé
pk pas prendre celui de la yaris turbo?
c le moteur 1500TS
idem pour le kompressor
si tu swap va falloir que tu change tout... liaisons au sol ; revoir toutes les pieces qui sont pas prévus pour... ca risque de te couter la peau des fesses
le chassi surpote facile les 150. fo ke je change train avant et train arriere
train avant train arriere suspat frein durites... mais tu peux aussi mettre le moteur dans le coffre
