Salut tt est dans le titre ma poulie c'est barré conséquences ralentie instable courroie barré et bruit byzarre dans la voiture, une question subsiste :
Ma distribution est à refaire ?
Si non pas obligatoirement , il y a t'il un moyen de la regler si elle c'est décalée ?
Si oui ben je sors ma tunne
La courroie d'alternateur est independante de celle de ta distribution.Donc tu n'as pas besoin de la recaler.
Pourquoi ta distribution serait elle dereglée si tu n'y a pas touchée???
DACTILUS a écrit :La courroie d'alternateur est independante de celle de ta distribution.Donc tu n'as pas besoin de la recaler.
est ce vrai que c'est independant ? c'est sure
car apparament mon pote mecano me dit que le villebrequin jsais plus trop quoi est lié avec la poulie enfin j'y connait rien je cherche des avis
Ta courroie d'ALTERNATEUR est reliée entre ta poulie de Vibrequin et celle d'alternateur.Le fait que ta poulie d'aternateur se soit barré ne joue pas sur ta distribution SAUF si elle a endommagé ton cache plastique de protection et dans ce cas un controle complet s'impose
Bah oui faut bien qu'elle se fase entrainer par quelque chose, donc le vilo...
Si je me rapellee bien le vilo prend 2 couroies : celle de la distribution (la grosse) et celle dites des accessoires (la petite).
dj_spark a écrit :Si je me rapellee bien le vilo prend 2 couroies : celle de la distribution (la grosse) et celle dites des accessoires (la petite).
YES donc si la poulie d'alternateur n'a pas causé d'impact sur le cache de protection,il n'a aucune raison de recaler sa distribution.
merci les gars ça me rassure dans un sens , mais d'en l'autres je sais pas diagnostiquer si elle est endommagé ou pas ....
J'ai un peu les boules car il fait beau et le rox dort ...
jvais prendre une photo ça parleras +
merci pour vos réponses
DACTILUS a écrit :dj_spark a écrit :Si je me rapellee bien le vilo prend 2 couroies : celle de la distribution (la grosse) et celle dites des accessoires (la petite).
pour infos la vis de la poulie c'est desserés , par chance la petite clavette est resté , on a resseré la poulie boulon de 17 je crois , décalé l'alternateur pour remettre la courroie qui c'etait barré , resserage et test ça tourne rond , rentré chez moi à 3000 tr/mn et les petoches au ventre car jvoeux pas pété betement mon bloc
:roll:
les photos c'est pour tt à l'heure
