y a un moyen de chopper facilement les vis qui se trouvent dessous le collcteur d'admission ?? celui d'échappement c'est bon il est deja posé...
mais celui d'admission me fait bien chier
donc si quelqu'un a un tuyau, mis a part TOUT démonter...
celui d'admission est une vrai merde à démonter. Et il n'y a qu'une solution de mémoire , se faire bien chier
aaaaarf je craignais cette solution...
Je pensais que ça ne pouvait pas être pire que le côté échappement mais les écrous inférieurs qui tiennent la pipe d'admission sont bien planqués et difficiles à atteindre....
Il te faut impérativement de l'outillage.
non non il y a BEAUCOUP plus simple.....
ne pas démonter le collecteur d'admission, et le laisser sur la culasse
il faut défaire les vis du support de cllecteur qui vont au support moteur
puis défaire la durite d'eau entre le bloc et le T qui suit au niveau de la pompe à eau, puis enlever la durite côté admission arriere qui allimente le turbo en eau. ensuite tout sors d'un coup
regarde dans ma signature je précise la durite qui fait ch..er
merci Streetbike.. jai une meilleure vue d'ensemble maintenant avec le tuto...
je vais bien me faire chier c'est clair... mais bon quand y a pas le choix... faut y aller...
