23-05-2005, 16:37:36
23-05-2005, 20:39:22
23-05-2005, 20:51:20
T'as vu ça ou que les cardans et moyeux de s14 se montaient sur rs13? Ce sont 2 voitures bien différentes...au fait, au cas ou, tu as une rs13 et non une s13, c'est autre chose une silvia s13, et elle n'a pas été importée en europe.
23-05-2005, 21:03:43
Effectivement les moyeux arrieres de S14 se montent sans aucune modif sur RS13... Il suffit de les presser dans les roulements de RS13...
Pour l avant il faut le moyeu de s14 ET son porte moyeu.... Tu desserres le tout , tu remontes a la pla ce et c fini...
Apres pour le freinage avant > etriers de 300ZX + disques de 300ZX + durites avia de 300ZX...
arriere> disques origine repercé en 5 trous. tu conserves un trou commun et tu reperces les 4 manquants.... pour tes repêres , tu pose un disque avant de 300ZX avec le bol vers le haut et par dessus tu poses un disque arriere , bol contre bol.... Tu centres bien le tout et ya plus qu a....Si tu veux pas te prendre la tete, tu peux le faire faire chez un tourneur...C est pas du bricolage, ca se fait couremment...
Pour finaliser ca bien proprement , un maitre cylindre de S14, une bonne puirge avec du ATE super Blue, plaquettes Carbonne Lorraine et tu as un set up
8) 8) 8) 8) 8)
8) 8) 8) 8) 8)
24-05-2005, 02:45:29
et ce seras tout D
lol
lol
24-05-2005, 10:41:17
sepi a écrit :T'as vu ça ou que les cardans et moyeux de s14 se montaient sur rs13? Ce sont 2 voitures bien différentes...au fait, au cas ou, tu as une rs13 et non une s13, c'est autre chose une silvia s13, et elle n'a pas été importée en europe.j'ai vu sa là
24-05-2005, 13:03:11
boobajam a écrit :Déja, j'ai posé la question sans connotation négative, c'est que j'avais pas encore vu de sujet a propos de cette histoire de moyeux, je voulais savoir d'ou tu tirais cette info, puis j'ai fais cette précision a propos de RS13 et de S13, car certains confondent les 2 et pensent pouvoir monter une pièce péchée sur ebay pour S13 sur une RS13 en pensant que c'est exactement la même caisse et après s'étonnent que c'est pas du bolt on...de même que tu ne comprends pas les smiley, unsepi a écrit :T'as vu ça ou que les cardans et moyeux de s14 se montaient sur rs13? Ce sont 2 voitures bien différentes...au fait, au cas ou, tu as une rs13 et non une s13, c'est autre chose une silvia s13, et elle n'a pas été importée en europe.j'ai vu sa làEffectivement les moyeux arrieres de S14 se montent sans aucune modif sur RS13... Il suffit de les presser dans les roulements de RS13... Pour l avant il faut le moyeu de s14 ET son porte moyeu.... Tu desserres le tout , tu remontes a la place et c fini...
pour rs13/s13 j'espere ke tu fais pas tous les postes du forums pour :guelle: a chaque fois ke kelkun marque s13 a la place de rs13 car je pose une kestion claire et simple maintenant si t'as pas compris la kestion je suis navré pour toi :x merci à ceux ki mon repondu
24-05-2005, 13:05:28
boobajam a écrit :Pour en revenir a ta question, si les etriers 300zx se montent, ceux de S14 se monteront, mais autant passer a du plus gros si déja tu changes ton maitre cylindre et ton répartiteur de freinage.ASTINA37 je peux monter les etriers av et ar de s14 ou etrier 300zx obligatoire
24-05-2005, 13:52:58
les freins c'est pour les gay
24-05-2005, 17:38:43
Les etriers, et plus généralement le systeme de freinage avant des 300ZX et S14 sont les memes...
Pour l arriere le mieux est ce que je t ai dit car le swap vers un systement de freinage de 300ZX ou S14 n est pas evident a cause du systeme de frein a main d origine///
24-05-2005, 17:49:10
Astina37 a écrit :Les etriers, et plus généralement le systeme de freinage avant des 300ZX et S14 sont les memes...
