Version complète : po cher les gros freins sur 323 gtx....
Wink
pour commencer il faut savoir que les freine de galant vr4 de 88/89 s'adapte sur gtx...
d'ou ce faq:
http://www.323gtx.homestead.com/brakes.html
ou simplement le kit coksport qui est au prix de 535$$$
http://www.corksport.com/main.php3?primN...cat=220779
je cite:
CORKSPORT Brake upgrade kit
The Cork Sport brake upgrade kit if for the fronts only. The kit includes calipers, rotors, wheel studs, brake lines and brake pads. The rotors are a little larger in diameter and the brake rotors are twice as thick as the stock rotors. The kit requires machining of the stock hubs since the rotors bolt onto the outside if the hub instead of the inside like the originals. Please note you will get +6mm of offset due to the rotors fitting from the outside of the hub.
Price: $535.00
voili voilou j'espere que sa pourra vous aidez Wink
ouais j'ai deja vu ca, c'est pas mal, mais moi j'men tape, je freine pas ;-)
Au fait Upercut, t'es pas facilement joinable toi ;-)
la c bon je suis en pose je tai laissé mon fone en mp!!
bientot je demonte le moulin que jai en rab , si tu veux faire un peux de légo avec moi , pas de soucis looool
