Je cherche la petite piece filetée avec un trou dedans que l'on visse dans le compresseur du turbo et sur laquelle on repique la durit en provenance de la wastegate.
Savez vous ou je peux trouver ce bidule????
hihihihihihi........ The same question for me... Ca sent le montage de gros turbo prévu pour tourner avec un solenoide... :-)
Je cherche aussi ca pour mon GT28R...
tu peux mettre le tuyau de la wastegate dans celui de l admission; si je dit pas de conneries . comme ca celui du turbo tu le bouche.
tony..
Malheureusement, il n'y a pas d'orifice pour se brancher dans le tuyau en aval du compresseur.
J'ai l'ai con moi là
S'il vous plééé, je trouve personne pour m'indiquer ou on peut acheter ce bidule!
Apparement on appelle couramment ça un banjo ou un truc dans le genre.
Le mien doit se visser dans du 8mm de diametre je crois. Et l'embout doit être de bonne dimension pour brancher la petite durit de la wastegate.
Je vois ce que tu veux dire
Je crois que Lio l'a repris sur le T25
Ensuite, il a percé le tube en sortie de turbo (celui juste apres le joint, et ou il a l'air comprimé)
et il l'a tauraudé et mis la
Remarque : Ca ne s'apelle pas du tout un banjo
Vois avec lui pour de plus ample informations
Ah ben si y en a déjà un sur le T25 stock je suis sauvé!!
Je vais le récupérer aussi!
Par contre moi j'ai un préperçage dans le PE1420. J'ai juste à le faire déboucher dans le compresseur et je me visse dedans et c'est bon!
D'ailleurs j'ai une question, la wastegate réagit plus précisément quand elle est proche du compresseur (montage que je vais certainement faire) ou quand elle est éloignée (montage de Lio)?
Ou alors ça change rien?
J'ai regardé le T25 de pres sur le site de roadwolf, et apparement, on peut pas récupérer, on dirait plutot un teton soudé.
Donc je cherche toujours ma fameuse piépièce ou bien un soudeur dans le 94 qui pourrait me souder un téton sur le tuyau de sortie pour que je me repique dessus.
