22-05-2005, 17:07:30
22-05-2005, 19:09:04
Ben tu actionnes la commande de lave-glace et tu écoutes si ton relais se déclanche.
S'il n'y a pas de bruit = relais mort.
Mais vérifie aussi si le courant arrive aux bornes du relais.
Si le relais est actif, teste les bornes du moteur pour voir si le courant arrive au moteur.
Dans tous les cas, le multimètre est ton avis
