voila
j'ai le code 34 : capteur cliquetis???
COMMENT ON LE CHANGE car c est pas trop accessible
sur un 300zx tu tombe le moteur pour y avoir accés
Idem sur S14...au centre du moteur, inaccessible sans tout démonter...
rodi, c'est peut etre pas le capteur en lui meme si ??
oui le capteur
ds la s13 il ya 1 ...............triangle support peut etre faut l'enlever
pour faciliter le passage
tjr le capteur en defaut
je l'ai demonté mais connecté au faisceau ,
je le remonté ds le moteur il me defaut???
PEUT ETRE trop serrés
ou...........................
il manque une bague plastique au capteur ????????? (moteur_bague plastique_ capteur)
es tu sur que c'est ton capteur qui déconne !
peut etre as tu reelment du knock ( détonnation )
peut etre un soucis niveau MAF, sonde lambda, injecteurs bouchés etc...
le mieux est de mettre un datalogger et de verifier l'info knock si c'est possible.
fred
