ma frangine a encore un blem avec sa caisse
elle ne tiens pas le ralentis(pas ma soeur mais sa caisse
apres mettre tape 58 page de recherche je crois comprendre que ca peux venir de la sonde de temperature d eau ou du debimetre
ma ptite question est ou se trouvent il
dit lui de prendre des vitamines !
Deux comprimer de juvamine par jour devraient regler son problème ...
regarde si la grosse durite qui va du débimetre au T-VIS n'est pas felée ou craquelée, et y a t il des trous à l'accelération ?
toytoy a écrit :dit lui de prendre des vitamines !
cest pour dire sa va prendre de la juvamine
:fuck:
une aspirine
sinon peut-être la fiche de maf qu'es entrain de se barrer :,/ ( y'a bien un maf sur la 162 hein
regarde si tu a un moteur pas a pas sur ton boitier papillon
si c le cas, debranche le:
premiere solution>>>la voiture s'arrete>>>il est bon
deuxieme solution>>>il n'y a aucune difference qu'il soit branché ou pas>>>il est hs
moteur pas a pas: petit boitier en plastique fixer sur le boitier papillon( admission). il ouvre le papillon au ralenti de façon a ce que le moteur ne s'arrete pa
bon courrage
