salut,
voila je voudrais mettre des mano mais je ne sais pas ou ils se branche:
un mano de pression du turbo
un mano de température d'huile
un mano de pression d'huile
j'ai une 323 GTX 1L6 turbo (type bf1312)
le mieux serai de mettre une plaque sandwich (ce que je recherche d'ailleurs en vain) au niveau du filtre à huile où tu branches tes sondes de temp et de pression pour tes mano. Pour la pression du turbo, je peux pas te dire mais demande au possesseur de GTR, je pense qu'ils ont tous installé ça. (tinou, eikichi, onizuka...)
flo323 a écrit :le mieux serait de mettre une plaque sandwich (ce que je recherche d'ailleurs en vain) au niveau du filtre à huile où tu branches tes sondes de temp et de pression pour tes mano.
EXACT il faut mettre une platine "sandwish" que tu mets entre le moteur et le filtre
flo323 a écrit :Pour la pression du turbo, je peux pas te dire mais demande au possesseur de GTR, je pense qu'ils ont tous installé ça. (tinou, eikichi, onizuka...)
moi je l'ai branché sur le tuyau de retour de la dump valve qui va au collecteur d'admission avec "Té".
a voir sur ton moteur si c'est pareil...
a+
donne nous des nouvelles vite :!:
