Salut! voila j'ai récupéré le turbo timer de bber... et j'ai juste une question..
j'ai tout brancher ca marche sans probleme.. le boost le peak etc...
en mode auto il m'indique bien le temps en fonction de mon coup de pédal
MAIS quand je coupe le contact... il pren pa le relai..
pourquoi???
(PS j'ai pa trouver sur le forum...)
Comment ça, quand tu enlève la clef le moteur se coupe tout de suite.
tu as bien serré le frein à main et branché le fil du tt sur son contacteur ?
voui normalmnt pa de souci...bon je vai reregarder si j'ai pa zapper qq chose sur le mode d'emploi...
rassures moi tu ne fais pas comme ma femme qui met la clef en position accessoire?
grumly2000, nan je l'enleve completement
bon le pobleme est résolu... le contacteur qui étai relié au frein a main avai bougé donc n'étai plu en contact... ouf!
MERCI !!
et qu'est-ce qui se passe si on a une alarme? elle s'enclenche apres le timer???
:anniv: :top: nickel pour le tt.
Sinon pour l'alarme,
Moi, j'avais une alarme, et elle s'enclenchait aprés le timer étant donné que tout le circuit électrique de la voiture était encore alimenté.
Après cela dépend de l'alarme que tu mets.
pa la mienne
c'est quoi ton alarme : avec contacteur pour portière, volumétrique.
Avec telecommande.
A mon avis, il doit avoir moyen qu'elle se mettent en route après le tt.
Sinon je vend des alarmes pour 30 euros.
pour l'arlarme ttu pteut ??? LA PROGRAMMMER pour quelle se declenche apres
l'arret du tt
un sorte de tempo
rodi a écrit :pour l'arlarme ttu pteut ??? LA PROGRAMMMER pour quelle se declenche apres
l'arret du tt
un sorte de tempo
oui certaine alarme le font mais pas toutes ?
bber a écrit :c'est quoi ton alarme : avec contacteur pour portière, volumétrique.
Avec telecommande.
ben mon alarme me ser q'a faire la centralisation.. elle sonne pa et elle fai que clignoté.. bref pa trés important..pas sufisamnt pour que je me prenne la tete avec ca en tout ca
sinon c'est une GEMINI mai j'en sai pa +...
moi g pour l'instant juste un coupe-circuit
