Version complète : mano contact sr20det
Suite au discusion avec gargouille il m a mis un doute (dans la tete LOL ).
Y a t il un mano contact de commande de ventilo de serie, celui qui est fixé sur le radiateur ?
ou est ce que ce ventilo n a aucun rapport avec la tempé d eau ?
j ai regardé dans la notice technique, et d apres ce que je comprends, il est commandé par l ecu , et se mets en route lorsque l ecu a une info de chauffe. Si quelqu un c est deja posé la question je suis preneur car dans se cas je branche mes nouveaux ventilos directement sur cette prise sans me faire " ch-er " a mettre un autre mano contact.
Je remercie d avance les personnes me repondant Wink
Tony.. Wink
Pas vu de sonde. Y'en a pas sur le radia en tout cas.
Mais pas fini de démonter.
Je dirai si j'en trouve une, ou j'essairai de voir où va cette prise Wink
non, je ne crois pas qu il se mette en route lors de montée en temperature
j avais lu je ne sais plus ou que il fonctionnait en permanence o point mort et en 1 ere
a moins que ce ventilo n est rien a voir avec le refroidissement de l eau
mais ne soit juste pour ventiler le moteur
dans ce cas la je me suis tromper lol
moi je parle du gros qui est juste devant le bloc
PH@B a écrit :moi je parle du gros qui est juste devant le bloc
Ca, c'est le visco.
Il y en a un autre plus petit électrique devant (j'ai découvert ça ce WE).
ventilo de clim !
LOL
tony-s14 t'auras plus qu'à mettre la clim pour allumer tes ventilos LOL
Il y a "2 modes" d'entraînement du ventilo.
Et un mode que l'on va appellé "forcé" qui est commandé par l'ECU après l'ecture de la T(eau).
