Version complète : Bruit bizarre suite a 1 vidange moteur ??
Voila ce week end j'ai fait ma vidange suivi d'une scéance de chauffe et d'un essai sur route et suite a sa quand je suis en 1ere la boite ou le cardan ou ???? coté passager grogne et dès que j'embraye sa disparait !!!
Le bruit est leger mais bon sa m'inquiete !!!
Qlq1 a une idée ??
c'est dur a dire comme tu expliques.
Tu a bien remis l'huile comme il faut, filtre? pas de fuite. Car j'ai eu un bruit comme ca avec moteur et c'etais une bielle coulée. Visiblement c'est pas ca car ca fait meme au point mort dans ce cas.
Et je vois pas qu'est ce que tu aurais pu toucher a la boite ou au cardan...
Si tu arrive a preciser un peu nature et origine du bruit, qqun pourra peux etre t'aider mieux dsl
sa doit etre ta buter d'embrayage
si ses sa rien de grave
Non non j'ai pas de fuite mon niveau d'huile moteur est nickel je vais vidanger la boite et remettre de l'huile propre et on verra bien !!!!
je pense a la méme chose que cfa,
Apparement c'est un cardan, je vous explique pk j'ai pas tilté de suite la ligne et le silencieux de l'ED7 sont pourri donc bonjour le bruit limite dragster donc i fo vraiment roulé au ralenti pour entendre le bruit et la c'etait la premiere fois que je rouler en 2eme au ralenti !!!!
Donc voila juste un changement de cardan et sa roule !!!
Merci kan mm !!!
