Version complète : injecteurs
bonjour
quelqu'un peut me dire quelle est la resistance d'un injecteur sur le ca18det
ceci peut il se monter?
Injecteurs Denso
Ref : 195500-2150
Débit : 310cc/mn
Résistance : 14.4 Ohm
a premiere vu non,car ceux que tu designe sont des hautes impedance,et sur s13 il faut des basse impedance! Wink
et surtout ils sont plus petits que ceux d'origine donc ça craint un peu ....
streetbike a écrit :et surtout ils sont plus petits que ceux d'origine donc ça craint un peu ....
pffffffffffffff chui trop bete,j'avais meme pas regardé!!!
thx de la rectification Yes
j'etait resté focalisé sur l'impedance! Oops!
merci , sincére salutation
je n'ai pas compris, pouvez vous m'expliquer.
si oui apporte t'il un gain ?
oui ! celà t'apportera un gain d'argent ! car ils sont plus petit que ceux d'origine donc tu vas moin consommer ...
Ils donnent moins d'essence que l'origine puisqu'ils sont plus petits.
Donc tu vas perdre de la puissance, en plus de tourner pauvre et risquer de crever un piston ...
ok merci c'est clair
