Version complète : 200sx rs13 boite/pommeau qui bouge beaucoup?
au ralenti ou en roulant sur des petite asperités normales de la route je trouve que le levier de vitesse a un grand debattement de haut en bas, c'est normal sur une rs13 de 90?
il y a une bague en plastoc a l extremité du levier dans la boite...
elle s est peut etre bouffée...
t enleve le cache plastique le soufflet et y a un circlips a degager et t as le truc en main Wink
a voir en premier lieu je vois que ca, je l avais aussi, ca coute 3€ chez nissan...
hum je vois en gros ce que tu veux dire mais ca bouge de haut en bas donc la bague ne joue pas dans ce sens je pense.... :/ c'est plutot pour les mouvements de gauche a droite ou d'avant en arriere non ?
ah ok j avais pas compris tout de suite comme ca...oups
la je sais pas, en tous cas ca peut etre qu une partie au niveau du levier je pense...a confirmer en demontant...
Essai de voir tes silents bloc de boite ... ou la visserie par le dessous de la voiture ...
bon j'ai mis ma new ligne Big Grin du coup j'ai matté en dessous, apparament pas loin il y a un gros silentbloc dessosu la boite, il est gros, en bon etat mais a l'air souple, du dessous je secou et ca bouge comme quand je roule, ca parait 'normal' ..... en gros ca bouge beaucoup plus que sur ma lude c'est peu etre normal vu la transmission qui passe acev la boite au mm endroit ca fait du poid en +
Il ne faut pas hesiter à changer le silent bloc de boite car sinon, c'est ton arbre qui souffre, le roulement central et ensuite le diff.
oki mais il est pas du tout craqué, pas de couleur bizarre, pas sec... :/
Oui mais avec le temps, il se détend et s'écrase.
Visuellement il parait ok mais je peux t'assurer qu'il y a une diff avec un neuf.
moi ca fait ca aussi,c dur a changer ce silent bloc Romchip
+1 ca bouge un peu en hauteur... mai vraiment peu... donc je pose la question aussi.. (et si t'a une idée de prix car nissan est fermé là LOL )
bon aller, mission a celui qui nous trouve un prix Wink
oui ces vibrations peuvent venir du silent bloc usé dead
