bijour,
bon voilà, je ne suis pas sur de mon coup:
où est la durite qui va du regul de pression d'essence au collecteur d'admi? c sur cette durite que l'avcr prend la pression
merci d'avance
ey a un petit champignon qui est en bout de rail d'essence tout derrière contre la cloison... c'est la que tu dois chopper la pression
tu peux le mettre ou tu veux le capteur,du moment qu'il est apres le papillon de gaz!
ok c'est juste ... ca prend la meme pression partout de toute façon...
mais dans le doute le petit champignon fait très bien l'affaire et les diam de tubes sont identiques...pour poser le T
ya un capteur de pression d'essence sur l'avcr ???
non mais le régulateur de pression d'essence est branché sur le collecteur d'admission. et c'est ce tuyau ou il est conseillé de mettre un T
merci, c bon ca marche
