je cherche a savoir en fait ce que je peut mettre comme ic venant d'une autre voiture dans mon s14 et pour ça bah il me faudrais les dimensions si quelqu'un les as
ou alors si l'un d'entre vous a tenter l'experience avec un echangeur et si c'est passer qu'il le fasse savoir
ouaich ouaich moi j'ai mis ca sans trop de modif juste carcuter un peu la traverse
et apres ca donne ca
je veut pas d'un echangeur a 1000 pour faire beua,il sera deriere ma grille donc peu visible(au pire un oup de belgum lol)
un echangeur sortant d'un bon tdi me fera gagner presque autant et surtout me fera perdre moin de sous
merci quand meme pour les photo ça aide un peu
par contre ton piping m'interess s'il ta pas couter autant que l'echangeur lol
merci deglingo pour le lien je le chercher en plus le forum(celui du sharan a l'air bien,long epais et pas trop haut
le pipping je l'ai chez ssa pour la modique som de 225 livre
mouaih c'est encore un peut chere pour des tube peint,mais je verais au moment venu
warrior a écrit :mouaih c'est encore un peut chere pour des tube peint,mais je verais au moment venu
alu anodisés bleu
bon j'ai tjr pas ma reponse par contre pour les dimenssion d'echangeur...
un echangeur style frontera(comme un d'entre vous)ça irais???il est hut de 20cm en gros et profond de 10/12cm sur une longueur de 70cm on va dire,ça irais???
Je dirai que la seule maniere de savoir, c'est encore d'essayer...
je pense aussi,je croit que je vais tenter ue mesur aproximative avec un mettre et apres bah je veraisce que je peut toruver,ça aiderai ceux qui cherche
Regarde surtout la largeur des radias, pour voir si ton piping peut passer ...
aussi oui,mais en totu as hors de question de mettr el abatterie dans le coffre pour moi...
je me debrouillerais autrement,ça s'achete des boite pour la batterie???(quand vous la metez dans le coffre)
Ca s'achète.
J'ai les mots "bac à batterie" et "oreca" qui s'associent quelque part dans mon cerveau, ce qui me fait penser que j'ai du voir quelqu'un qui en avait pris un chez Oreca ... mais vraiment pas sûr
Peut être Gt2i ? Je sais pas trop ce qu'ils vendent ...
Moi, ça me tente bien la batterie dans le coffre, ça fait une sacrée masse qui passe à l'arrière
De quoi virer le cric et la roue de secours sans déséquilibrer la voiture, je pense.
moi je pesnais plutto a la mettren dans l'autre sens,cele que j'ai passe dans l'autre sens donc le piping passe,il lui faut plus qu'un bac et c'est nickelç ferais comme la s15 de dragonnoir,elle est rester sous la capot la batterie
warrior a écrit :celle que j'ai passe dans l'autre sens
Mais ça doit passer juste, non ?
J'en avait une qui passait aussi dans l'autre sens, mais au mm près
Un bac à batterie est jamais ajusté pile poil, et faut encore rajouter l'épaisseur du plastique.
J'ai des doutes sur le fait que tu arrives à caser ton bac ...
mon bac ne servirais que pour la bas de la batterei et non pour la coffrer,donc pas de soucis,sinon au pire je le fabrique...
ma baterie passe mais il doit y avoir 5m de battement je croit
