Version complète : Jantes De 18
SALUT
j ai acheter la voiture a rob une toyota celica 2l 16s turbo 4x4et j aimerais mettre des jantes en 18 et je n arrive pas a trouver une correspondance savez vous se que je peut mettre comme dimension merci a vous tous
olivier
18" c'est abusé là dessus Big Grin tu vas te trainer après ...
oui je sais mais bon celas pourrais etre jolie et vue que l on ne peut plus rouler ben voilas .
qlq un peut m aider pour trouver la taille correct sans que cela me foute en l air les diffs
Alors c'est toi qui as racheté la caisse de ROB.
Tu as réparé les roulements???
Sinon barracuda font du 5/100 en 18" aussi
http://www.barracuda-wheels.com/start.htm
salut le lebof
oui j ai recheter la caisse a rob, j ai acheter une boite de carlos sainz,pour le montage celas ne vas pas tarder j attend qlq pieces moteur et carroserie et la bete vas resortir de mon garage enfin j espere une belle auto.
voilas ben si sa vous interese je vous ferais qlq photo.
voilas bonne soiree a vous tous .
olivier
Tu n as malheureusement pas mis la dimension des pneus d origines.
En ce qui concerne ma GT-4 (ST205) la dimension d origine est : 215/50/16 (diametre : +- 630 mm).
Les correspondances en 17 sont :
205/45/17 (un peu plus petit : +- 624 mm)
215/45/17 (un peu plus grand : +- 634 mm)
235/40/17 (parfait, c est ce que j ai : +- 628 mm)
245/40/17 (un peu plus grand : +-636 mm)
Les correspondances en 18 sont :
215/40/18 (un peu plus grand : +- 635 mm)
225/35/18 (un peu plus petit : +- 621 mm)
235/35/18 (je pense que c est parfaitt car entre 621 et 635 mais je n ai pas la mesure exacte).
245/35/18 (un peu plus grand : +- 635 mm)
285/30/18 (un peu plus grand : +- 635 mm)
Voila j espere que cela pourra t aider. Bien sur ces dimension peuvent varier legerement d une marque a l autre.
Si tu veux me donner la reference de la monte d origine pour ta voiture ben je peux de nouveau te rendre les differentes dimensions qui correspondent.
Bye
Ber
Il existe un outil bien sympa pour calculer l'equivalence des différentes dimensions de pneus :
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf...euRatioNew
salut
la dimension de mais pneu sont 215/50/15
merci d avance j espere que cela ne vas pas m abimer les diffs ou autre pieces de ce types
moi je suis passé en 18 et j'ai monté du 215/35/18
mais il ya pas de correspondance validé pour le CT, je croix !
(on verra dans 1 mois)
et je trouve que la mienne a perdu mais vraiment pas grand chose en perfs.
par contre, ressort d'origine = version 4x4 > donc conseiller de la rabaisser (moi pour bientot)
ma jante fait 7.5kg (c'est ce qui est écris dessus) c'est la replique de la breyton Imagine avec bord inox
calcul sur webmycar :
Circonference de roulement (cm)
Monte d'origine 187,23 / Nouvelle Monte 190,91
Différence 3,68 cm soit 1,92 %
si tu veux des photos dis moi
Hello,
Voila j'ai bien recu ta dimmension (215/50/15).
Cela fait donc un diametre de +- 605 mm.
Je vais donc te donner les correpondances qu il existe et tu n auras qu a les verifier avec le site cite plus haut qui a l air tres interessant !!.
Merci Brioche34 pour ce lien !!
205/40/17 (je pense que c est pft car +-602 mm)
215/40/17 (un peu plus grand +- 610 mm)
235/35/17 (je pense que c est pft aussi +-606 mm)
Par contre pr ce qui est du 18 ca va pas etre facil a trouver je pense, car ce sera plus grand que la monte d origine.
Tu pourras trouver surement du 225/35/18 mais ca te fait un diam de +- 621 mm ce qui est deja bcp plus gd.
La dimmension 215/35/18 devrait faire entre 610 et 614 mm a toi de comparer avec le super lien de brioche Smile
Voila j espere que cela pourras t aider
Bye
Ber
salut
merci gt4fx je veux bien qlq photo , la photo que tu as mise en bas de t a reponse et monter en 18
merci a toi aussi brioche34 pour se super lien
j espere que je vais trouver dans jantes sympas a mettre dessus.
merci aussi sans l oublier ber pour s et reponse.
olivier
en bas c'est mon projet mais il est virtuel donc les cotes et hauteurs vive photoshop
actuellement ca donne plutot ca ....
la photo :
[Image: st185_18p.jpg]
par contre il ya une pente donc il ya pas un coté a la meme hauteur mais ca te donnera deja une idée du volume en 18p et je vais essayer d'en refaire quand elle est sur un sol plat.
pour avoir la hauteur de caisse sinon normalement entre l'aile et pneu j'ai 6cm environ, mais sur la photo la moitié moins
donc je veux -5/6cm.
** - DELETE - **
SALUT
je suis aussi en train de monter des jantes de 18 sur ma celica et je vais monter de 215/35 18 sa vas tout tuer.
et en plus je vais aller au gti tuning a magny court avec cette auto si qlq un vient sa serais sympas que l on se rencontre
aplus
olivier
BSpeed59 a écrit :Salut GT4FX, je vois que tu as monté du 18 pouces sur ta celica !
Elle n'est pas rabaissé ta voiture ?
Je suis a -40mm sur ressort Jamex, j'aurais aimé savoir si sa passerais tjrs... J'ai longtemps cherché une personne qui aurais monté du 18" tout le monde ma sortire : T'avancera plus machin chose... je m'en fou je voulais voir ce que sa donnais. Donc tu tombes a pic Wink
Merci de l'info Wink
j'ai un ST185 et non une ST182 (la tienne je croix)
la ST185(GT4) a les ailes beaucoup plus larges donc je ne peux te dire
mais moi j'ai prevu du -5-6cm mais c'est juste pour rentrer dans mon garage qui determinera la hauteur.
Il ya manu42000(en GT4Cs) qui est en 17" et a au moins -6cm avec des combinés filetés et cela ne frotte nul part
mes jantes pesent si je ne me trompe a 7.5kg/l'une (c'est écris dessus)
et je trouve pas que ca rame loin de la... LOL
pour une ST182 en 18" il faudra que je regarde dans ma bibliotheque si tu veux des photos
DIABOLIK a écrit :SALUT
aplus
olivier
j'aurai bien aimé mais pour moi, ca me fait presque 1200kms aller/retour. et elle n'est tjrs pas fini. peut etre l'année prochaine Sad
