j ai ma vti qui me donne 2 code erreur,
code 3 (map sensor,pression absolue collecteur admssion et j ai un code
code 9(capteur d angle de vilbrequin)
je recherche les piece qui aurais un probleme svp, le mieux serai une photo des piece a mes 2 code erreur, parceque je vois pas ces lequelle piece .....
le code 9 c'est surement l'allumeur qui est mort .
et le code 3, verifie la prise au dessus du papillon
la prise au dessus du papillon?
sur le map sensor, un petit boitier noir au dessus du papillon.. au debut de la pipe d'admission quoi
Salut à tous je remonte un peu le topic car je viens juste d'acheter une EK4.Je l'ai testé avant biensur et rien. Aucun problème. Le lendemain je vais faire l'essence avant d'attaquer les 900km pour rentrer chez moi et là le voyant d'anomalie s'allume. Résultat code 9. Alors bon je me dis pas trop grave pour rentrer ça m'empechera pas de rouler. Sur l'autoroute je fais une pause après 280km durant lesquels le voyant est resté allumé et quand je suis repartis le voyant ne s'est jamais rallumé jusqu'à ce matin en allant au boulot. Qu'est-ce que vous en dites? Allumeur mort, faux contact? je n'en sais rien et puis moi et la mécanique
A savoir aussi qu'elle n'a aucun ratés et qu'elle a subis pas mal de modifs allant de la ligne complete, pistons PCT EK9, Arbre ITR etc... la distribe a été faite en début d'année. Merci pour votre aide
C'est bon problème réglé. Le proprio précèdent avait changé l'allumeur mais n'avait pas fait de reset de l'ECU visiblement car je l'ai fait ce matin et hop tout va comme sur des roulettes.
