Alors voila... j'ai pas tres bien compris le systeme d'amission de la MX5, pourquoi il y a une sorte de reservoir monté en parallelle sur le tube apres la boite a air?
Moi je pense que c'est a cause de cette "chose" que provien son bruit d'origine un peu "caserolifique" a mon gout!!!
Quand a la modif de la boite a air proposer par mk2, j'ai pas trouvé de differance dans la sonorité!
Enfin bref... j'ai commandé un kit dynamique.. on vera ce que sa change!
(je vous tien au courant pour ceux qui veulent savoir)
Bon weekend!
Sinon... naaaaaaaaaaan???
Ya personne qui possede de MX5 ici? alala... vous savez po ce que vous perdez! 8)
:ciao:
Possesseur d'un NB FL 1.8, j'ai monté, depuis 1 an le KAD KN Typhoon.
Voici la bête (le mien est en inox)
Vue monté:
Originaire de Lyon et de temps à autres dans la région de meximieux, je serais ravi de
avec toi et de te montrer Surikat (ma mx).
N'hésites pas à me contacter sur les forum
Francais et
Suisse pseudo= 2ni
8) 8)
ayant monter un certain nbe de KAd vu les photo le tiens ne prend t'il pas un peu trop l'air chaud du moteur ??
Sûrement un piti peu
Je n'ai pas encore pu me pencher sur la question d'un système anti chaleur...
Mais sans soucis puisque je suis principalement en altitude
(sans blagues, je dois le protèger...
"Mais c'etait donc vous!?!?!" (replique dans Trigun)
Mais dite moi jeune "2ni", tu passerai po souvent a meximieux la ville des neuneux? (la ou j'habite koi)
Nan parceque il me semblerai bien que c'est a coté de toi que je me suis garer un jour sur le parking d'intermarcher, et aussi que j'ai croisé ya quelques semaines sur la route montluel/meximieux... n'est t'il pas?
Sa serai quand meme drolemennt marant!
Oui ton montage est po mal... mais comme dit "didomars", ne prend t'il dont po un pneu trop d'air chaud? Moi sa va faire pareil mon montage sauf que c'est un kit dynamique et que je vais amener une gaine (par la suite).
Voila... bah a bientot!
Sayonara.. masse miettes!
Vulcayne a écrit :"Mais c'etait donc vous!?!?!" (replique dans Trigun)
J'y suis régulièrement piske mes parents sont tous les we et vacances sur Joyeux, donc Meximieux, je connais depuis environ 25 ans
Cependant, cela fait un bout de temps que je ne suis pas redescendu sur Lyon et Région
Au plaisir de se voir...
Salutations Miatistes Suisses 8)
Bon alors voila... kit d'admission reçu, installé, et un jolie ronflement pour couroné le tout! :roll:
Bon, j'vai pas penser a tout, alors vu que j'ai suprimé la boite a air complette, j'ai du me fabriquer une pate de fixation "maison"!
Pas de probleme pour se voir "2ni", a l'ocaz, tu me dira!
Vulcayne a écrit :Bon alors voila... kit d'admission reçu, installé, et un jolie ronflement pour couroné le tout! :roll:
Tu as mis le KN ?
Non, j'ai mis le kit Ractive, mais juste le filtre!
Voici la photo :
![[Image: Admission_Ractive_1.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/vulcayne/index_fichiers/Admission_Ractive_1.jpg)
Bon pour le bruit... bah sa fait du bruit... je sais pas si je vais laisser comme sa finalement... sa fait un peu trop "jackie" à mon gout! (style les vielle 205 tunées)
Voila.. bonne soirée.. moi faut que j'aille tondre ma pelouse!
Du coup "2ni", tu la branché ou la petite sonde qui est directement sur la boite a air?
Moi je crois que je vais remetre la boite d'origine!
J'ai un green twister avec un racord qui va directement derriere mon feu gauche . pour ce qui est du bruit c'est assez discret a vrai dire mais les monter en regime sont assez impressionante !
Bah moi aussi.. mai à froid!
ta des photos pour voir ton montage?
Je ferais quelque tof des que possible !
Vulcayne a écrit :Du coup "2ni", tu la branché ou la petite sonde qui est directement sur la boite a air?
Quelle sonde?
Sur le Typhoon, il y a une entrée pour intégrer la sonde au niveau du tube, juste sous la patte de fixation supérieure (le trou est un poil trop large, mais avec du chatterton haute temp, pas de pb)
Le débimètre reste celui d'origine (apparement, ton montage semble correct).
Je n'ai pas pris de photos plus précises, mais cela peut se faire sans soucis
Laisse ta mx se roder un peu avec son nouveau système avant de vouloir revenir en configuration d'origine...
Je te préviens dès que je redescends sur la région, que l'on s'en jette un derrière la cravate et que l'on taille le bout de gras...
8)
Oh je parlais de la petite sonde de temperature qui se met avant le debimetre sur la boite à air d'origine!
Pas de problemme... quand tu vien par la... un petit "mp" et c'est parti!
A tte!
Jettes un oeil à mon avatar, c'est maintenant comme ça que se présente Surikat
8) 8) 8)
@ Bientôt...
Vulcayne a écrit :pourquoi il y a une sorte de reservoir monté en parallelle sur le tube apres la boite a air?
Salut
Cette petite boite est une sorte de "poumon" (et oui comme sur les scooters !) qui permet de stocker une réserve d'air légèrement sous pression. Ca favorise les reprises car quand tu augmente l'ouverture de ton papillon, le moteur viens chercher l'air dans cette petite boite.
Etrange... moi j'aurai plus pensé à un recuperateur d'huile... sachant qu'il est situer à coté du reniflar moteur! Cependant, sans cette "chose", le bruit de bouteille (ou de casserolle) n'est plus... et sa change en rien le comportement du moteur!
Ce n'est pas un récupérateur d'huile, j'avais le même système d'origine sur ma précédente voiture (ibiza cupra de 99').
C'est vrai qu'on se demande l'intérêt d'un tel truc et surtout savoir si c'est efficace... surtout que j'en ai un deuxième avant la boite a air sur la mazda (1.8L)
Bon et puis le filtre ça t'a apporté quelque chose ou pas ??
Je planche en ce moment sur l'admission de ma Miata
Tonioo
Sa ma apporté un gros bruit!
Nan bah elle est un peu plus dynamique... mais moi je trouve que sa fait trop de bruit!
Euh... c'est ou ton autre boite a air avant le filtre?
Moi javai rien apart le serpentin en plastique.. qui lui aussi prend bien de la place pour rien!
Sinon je pense remetre ma boite a air dorigine, mais changer le filtre qui est dedant... je pense que c'est la meilleur solution!
Salut
Ce que je vais surement faire sur cette admi, c'est essayer de mettre la boite d'origine sous pression. CAD :
Je n'ai pas de phares antibrouillard, donc je place derrière l'un deux une prise d'air étanche avec un tube souple de 80mm qui sera directement fixé sur l'entrée de la boite a air, quelques autres petits détails et ça devrai le faire. Je ferai surement un sujet illustré pour montrer ça
En attendant, j'ai trouvé des idées ici :
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/intake/intake.htm
Voilou
