Voila tout est dans le titre, j'ai un ECU PWO ceux que l'on trouve sur CRX Vtec EE8 qui va recevoir une nouvelle puce et je voudrais savoir se qu'il est nesaisaire de faire pour le brancher sur un PC pour lire les infos temperature, ration, ect.. histoir de surveiller sa de pret.
Merci de vos future reponses ou liens.
Et pour datatooler un PM7 ? Icefluid le faire voir brievement, mais il n'y a pas d'explications détaillées
Dans tous les cas il faut que la ROM soit prévu pour le datalogging
Pas de probleme pour la ROM ces juste pour les branchement sur l'ecu je sais pas ou mettre la connection serie.
Je ne connais pas cet ECU le PW0, mais en le regardant je n'ai pas trouvé le connecteur CN2.
En revanche il me semble que le CN3 fait l'affaire (en haut à droite) :
image géante
Euh, désolé, mais en francais ca veut dire quoi tout ca ?
Pour connecter l'adaptateur série sur le connecteur CN3 de l'ECU:
pin1:masse
pin2:RX------>connecter le fil TX de l'adaptateur série
pin3:+5v
pin4:TX------>connecter le fil RX de l'adaptateur série
Ok trouver le CN3 mais je vois 5 pin, pour quoi? une qui sert a rien? et il faut quoi comme adaptateur serie?
Merci sympas a vous de nous aider, ceux qui ont un PWO que sa interesse et moi.
nico42,
PW0 c'est le type du boitier sur les EE8/EE9 VTEC.
CN3 c'est un connecteur (examines bien la photo en haut à droite)
Le but est de cabler une interface sur le connecteur pour rendre le boitier "communiquant" et donc faire un relevé de données (datalog) en branchant l'ECU sur un PC.
dj_spark a écrit :nico42,
Ok, merci.
Je pensais avoir deviner que le PW0 était le boitier, et le CN3 un connecteur, mais c'est pas forcement parlant pour tout le monde.
C'est comme si je parlais dans mon language informaticien, comme quel est la différence entre une RJ11 et une RJ45, qu'est ce qu'un port PCI ou AGP, différence entre le socket A et le Slot 1, donc voilà.
Fodrai faire un p'tit lexique des termes techniques utilisés, ca pourrait bien le faire, avec des photos à l'appui.
Et je serai ravi d'y participer
Un petit UP pour l'interface serie. Si vous avez des lien a fin de pouvoir la faire fabriquer ou de l'acheter toute faite.
Merci a tous.
Super les schémas, merci !
Et qqn aurait le schéma pour savoir ou brancher le Tx, Rx, Ground et 5v ?
regarde quelques posts plus haut ou je parle du connecteur CN3(le pin5 de l'ECU ne sert pas)
fabiwan a écrit :regarde quelques posts plus haut ou je parle du connecteur CN3(le pin5 de l'ECU ne sert pas)
Ah ok, j'avais pas fait la relation entre le CN3 sur l'ECU (je l'avais pas trouvé), et pouvoir brancher le "Max 233 Adapteur" dessus
fabiwan a écrit :il y en a ici(max233 ou max 232): http://www.compsys1.com/workbench/On_top...apter.html
Merci pour l'info super cool, mais dit pour info car je presume que cela fonctionne avec les deux adaptateur mais ces quoi la difference entre le MAX 233 et le MAX 232?
Merci encore.
Un ptit UP pour Fabiwan ou une personne qui connait.
aucune différence les 2 fonctionnent très bien,tu peux aussi prendre un cable USB de nokia ref: DKU-5 (il y en a sur ebay)
