Version complète : probleme flitre a air CRX
salut a tous!voila jai un kit dadmission "le simple le tube en alu et le cornet au bou" et quand je met le pied au planchet bien sur sa pousse mai si je décélaire un tout ptit peu ba il y a une légére poussé en plus ,donc je pense ke sa pouré etre a cause d'un tro gros débit dair non ?! Confused et on ma parlé dun calculateur d'air je voi pa tro c'est quoi ?! Neutral
le reset n'est pas un remede miracle non plus! le calculateur "n'invente" pas des cartos ça se saurait! ton kit admi est peut etre mal étudié... essaye avec l'admi d'origine, il y a de fortes chances que ton crx marche mieux.
MiguCar,
T'es du nord, passe sur le poste dans ma signature Wink
On se retrouve assez souvent, il y a pas mal de CRX Wink
Chris a écrit :le reset n'est pas un remede miracle non plus! le calculateur "n'invente" pas des cartos ça se saurait! ton kit admi est peut etre mal étudié... essaye avec l'admi d'origine, il y a de fortes chances que ton crx marche mieux.
Je te rassure, je le sais bien Wink mais avant toute chose, voir deja comment ça se passe apres.
Ca ne peut pas etre une "fuite" d'air aussi à cause de raccords ect ?
voila jai fai reset mé je voi pa tro la différence ! Cry nan il y a aucune fuite c nikel le montage !et maleuresement jai pas la boite a air d'origine! Sad
voila ma crx! Smile
[Image: crx011el.th.jpg]
[Image: dscf02786uo.th.jpg]
enleve ces jantes, poussera 10 fois plus...
