Version complète : bessoin d aide [voiture qui ne demare plus]
voila
en mettant un poste dans ma voiture un fils es venu touchez une masse...
et vue que ce fils etai brancher direct sur la batterie...
donc legere fumé fils cramer du depart jusqua la fin...
et mtn la voiture refuse de demarez
tout les fusible sont bon....
mes le coupe circuit a l air d etre en default....
car tout s enclenche bien ..mes elle demare pas..comme si le coupe circuit ne reconnaisez pas ...
la diode reste au rouge clignotante...
ma voiture es une mazda 323 GT de 92..
je peux remettre un reset ECU??
enfin en GROS j ai bessoin d aide..Sad
en gros
j aimerai savoir comment verifier le coupe circuit
j ai un petit boitier qui es sur mon porte clé et sa qui desactive mon coupe circuit
mes la rien..
j ai debrancher la batterie
et je verrai demain
Je t'aurai bien aidé Snooze mais je suis une kiche en prob électrique Sad
tu peut pas le débrancher ton coupe circuit
Ton démarreur tourne ou rien ?
moi, ca m'est deja arriver de verifier mes fusibles et les avoir vu tous bons, mais en reverifiant une autre fois, un fusible etait cramé sur le coté et on voyait tres mal qu'il etait cramé... fallais limite une loupe et regarder dans le coin.
J'avais aussi un coupe circuit et une alarme commandés par télécommande sur ma Civic (VV1).
Un jour, les télécommandes n'agissaient plus (récepteur?).
Bref, impossible de démarrer.
J'ai tout simplement regardé où étaient branchés tous les fils du coupe circuit, puis j'ai reconnecté les câbles comme à l'origine (pas compliqué partout où il y avait une grosse soudure ou de la toile isolante :roll: ).
Elle a donc démarré, ensuite, je me suis finalement refait un coupe circuit moi-même.
j ai verifier tout mes fusible et nada
mes en gros les fils + de la batterie a toucher la masse de la voiture..
donc vous pensez a quoi?
car tout marche dans ma voiture
mes elle ne veut pas demarez
mon voyant reste rouge...
c est possible que soit mis en securité?
je vais tout inspecter cette aprem
c est bon prb resolu
donc j ai chercher le coupe ciruit
puis les cable et j ai tout reconnecter
mes j en es retirez des plastique loll
